tarcoiie Publicado 18 de Diciembre del 2009 Publicado 18 de Diciembre del 2009 HOLA GENTE COMO ESTAN???? LES CUENTO HOY FUI A HACER LS VTV Y NO ME APROBARON POR QUE TENGO LOS SOPORTE DE LA CAJA DE DIRECION GASTADOS, EN FIN A ALGUIEN LE PASO ESTO SABE CUANDO VALE LOS SOPORTES? O SI ALGUIEN LOS CAMBIO ES FACIL CAMBIAR? ESPERO QUE ME AYUDEN ASI SOLUCIONO Y ME APROVEN ESTO LOS DEMAS ESTAS TODO AL 100% Citar
tarcoiie Publicado 18 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2009 HOLA GENTE COMO ESTAN???? LES CUENTO HOY FUI A HACER LS VTV Y NO ME APROBARON POR QUE TENGO LOS SOPORTE DE LA CAJA DE DIRECION GASTADOS, EN FIN A ALGUIEN LE PASO ESTO SABE CUANDO VALE LOS SOPORTES? O SI ALGUIEN LOS CAMBIO ES FACIL CAMBIAR? ESPERO QUE ME AYUDEN ASI SOLUCIONO Y ME APROVEN ESTO LOS DEMAS ESTAS TODO AL 100% Citar
ivan77 Publicado 18 de Diciembre del 2009 Publicado 18 de Diciembre del 2009 Re: ¿ALGUIEN SABE COMO CAMBIAR SOPORTE DE DIRECCION? Hola TARCOIIE, realmente es muy fácil si queres te paso fotos y una pequeña reseña de como hacerlo, yo tuve que desmontar la caja de dirección cunado se me estalló la caja de cambios ( la rompí x vago e idiota ) Saludos! Citar
ivan77 Publicado 19 de Diciembre del 2009 Publicado 19 de Diciembre del 2009 Re: ¿ALGUIEN SABE COMO CAMBIAR SOPORTE DE DIRECCION? Hola Tarcoiie, acá te dejo la info, pero estas seguro q se gastaron o que es eso? Esta es una foto de cuando le saqué la caja de marchas, justo en ese momento le estaba sacando la ARAÑA y la caja me molestaba... Debes hacer más o menos lo siguiente, levantas el auto, le colocas calzas para sostenerlo alto ( yo siempre les dije muchachitos telescopicos ), sacas el gato, el chapón, cazas la llave de 1/2 ( 13 mm xq es un RENAULT ), aflojas las bridas, sacas solo las tuercas de abajo en ambas bridas, giras hacia arriba las bridas, palanqueas con un destornillador plano bien cojudo o barretita la caja, extraes los bujes, si bienen enteros los cortas por la mitad de tal forma q te queden como una "C" y los instalas de tal forma q la parte abierta de la "C" quede contra la brida, luego, colocas la caja en posoción, volves a girar las bridas hacia abajo, las colocas en posición, colocas las tuercas y vas apretando parejo una y otra de a poco y sin que salga el buje de la posición deseada, una vez arrimadas las tuercas apretas las 4 y volves a armar el resto a la inversa de como desarmaste. Esto es más o menos lo que debes hacer, no te vas a encontrar con nada de otro mundo, espero q te sirva. Un abrazo! Citar
