Buen dia
bueno mi megane tenia fundidas todas las luces de los elevavidrios de todas las puertas, así que me puse en la tarea de realizar el reemplazo de estas lucesitas, busque en el foto y encontré mucha información, lamentablemente esta era de las versiones de megane 1 y sus variantes, pero no logre encontrar información con fotografías de este proceso para el megane 2, espero no estar duplicando información pero a continuación les voy compartir lo que realice para recuperar el funcionamiento de estas luces en las teclas elevavidiros.
1. lo primero fue desmontar el control de la puerta del piloto y desarmar todos los comando completamente.
2. Al desarmarlo encontrara las luces con una capucha azul, estas luces están colocadas con una portaluz que entra a presión en unas laminas metálicas (que parecerían las patas del bombillo)
3. se retira el portaluz de las patas metálicas con ayuda de un destornillador punta plana pequeño
4. se retira el bombillo fundido del portaluz y se remplaza, en mi caso no encontre el dichoso bombillo, así que use bombillos led para tablero, son pequeños y ya tienen todo el tema de resistencias y circuito para soportar los 12 voltios, se debe tener en cuenta la polaridad al momento de colocar el led.
5. pongo el led en el portaluz
6. armo todo nuevamente
7. así queda el resultado
Buen dia
