denax Publicado 20 de Diciembre del 2009 Publicado 20 de Diciembre del 2009 hola a todos mi problema es como hace una semana se me corto la correa y tambien se rompió la polea del alternador haci que desconecte la bateria del auto saque el alternador y le cambie la polea por una nueva y la volvi a instalar el alternador al auto y conecte la bateria y instale tambien la nueva correa al auto y cuando quise arrancarlo no arranco sonaba como se estuviera trancado, la correa esta bien instalada y cada ves que lo intentaba arrancar se apagaba el panel de instrumento por los segundo que giraba la llave y cuando no intentaba arrancarlo se prendía como si nada el panel de instrumento, me parece raro que no arranque cuando desconecte el alternador desconecte la bateria primero por riego de corte pero el auto estuvo como dos dias sin bateria y sin alternador eso fue lo que me demore en cambia la polea al alternador no se por que no arranca el auto si solo se corto la correa y se quebro la polea del alternador sialguien me puede decir por que no enciende el auto seria fantástico Citar
denax Publicado 20 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 20 de Diciembre del 2009 hola a todos mi problema es como hace una semana se me corto la correa y tambien se rompió la polea del alternador haci que desconecte la bateria del auto saque el alternador y le cambie la polea por una nueva y la volvi a instalar el alternador al auto y conecte la bateria y instale tambien la nueva correa al auto y cuando quise arrancarlo no arranco sonaba como se estuviera trancado, la correa esta bien instalada y cada ves que lo intentaba arrancar se apagaba el panel de instrumento por los segundo que giraba la llave y cuando no intentaba arrancarlo se prendía como si nada el panel de instrumento, me parece raro que no arranque cuando desconecte el alternador desconecte la bateria primero por riego de corte pero el auto estuvo como dos dias sin bateria y sin alternador eso fue lo que me demore en cambia la polea al alternador no se por que no arranca el auto si solo se corto la correa y se quebro la polea del alternador sialguien me puede decir por que no enciende el auto seria fantástico Citar
harcagni Publicado 20 de Diciembre del 2009 Publicado 20 de Diciembre del 2009 Re: problema con arranque megane rt 16 2001 ayuda Si solo cortaste la correa del alternador es que estas sin bateria, si cortaste tb la de distribucion la cosa ya es mas grave. Suerte Citar
denax Publicado 22 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 22 de Diciembre del 2009 Re: problema con arranque megane rt 16 2001 ayuda bueno = no creo que sea la correa de distribucion por que el sonido cuando doy contacto y suena trancado es entre donde se ubica la caja de cambio y el motor, donde se ubica el motor de arranque talves sea el motor de arranque que este fallando Citar
j.ariel_22 Publicado 23 de Diciembre del 2009 Publicado 23 de Diciembre del 2009 Re: problema con arranque megane rt 16 2001 ayuda Si no se metio un pedazo de correa en la distribucion fijate que no tenes bateria Master cargala y proba que si la polea estaba jodida no te cargaba el alternador un abrazo y suerte. Citar
loga Publicado 23 de Agosto del 2011 Publicado 23 de Agosto del 2011 Re: problema con arranque megane rt 16 2001 ayuda No sera un borne aislado en la bateria.?---- Limpialos bien antes de conectarlos.... porque a veces se sulfatan y no te das cuenta que quedan aislados Suerte! Citar
