Matt.Svd Publicado 16 de Mayo del 2017 Publicado 16 de Mayo del 2017 Hola buenos dias, es mi primer post para la comunidad. he visto que a todos, incluyendome queremos cambiar de estereo pero sin perder el mando al volante, optando asi por el delphi que traen los clio nuevos. Algunos dicen que no se puede, que tenes que cambiar el mando al volante y otros que pudieron hacerlo funcionar llevandolo a una casa de audio pero desconociendo como hicieron la conexion. Despues de conseguirme este estereo para poder actualizar mi auto, y quemandome bastante las pestañas bajando diagramas de las conexiones electricas, prueba y error logre que anduviera todo, tal cual como queria y aca les paso las fotos y el diagrama de como lo hice. Lo primero que hice fue comprar cable, fichas y termocontraible para hacerme los conexiones que van detras del estereo porque donde vivo no venden la ficha amarilla. http://imageshack.com/a/img924/8428/6LBWIA.jpg Luego de esto procedi a sacar el torpedo donde esta la pantalla y reconocer cuales los cables que llegan del mando satelital a la pantalla. y descubri que son los primeros seis cables que se encuentran arriba a la derecha en la foto. y despues de varios intentos encontre el orden de conexion para que funcionen todas las teclas. Aca les paso el orden de conexion con los colores de los cables para que les sea mas facil. Aviso el torpedo no tiene tornillos esta puesto a presion pero para poder conectar los cables hay que cortarlos de la ficha porque si se puentean no anda. Y por ultimo les paso la descripcion para que sirve cada tecla del mando. Pd: no saque mas fotos del modelo terminado, mas tarde si quieren les subo algunas para que vean como quedo. Espero poder ayudarlos, desde ya muchas gracias. 10 Citar
Matt.Svd Publicado 16 de Mayo del 2017 Autor Publicado 16 de Mayo del 2017 Hola buenos dias, es mi primer post para la comunidad. he visto que a todos, incluyendome queremos cambiar de estereo pero sin perder el mando al volante, optando asi por el delphi que traen los clio nuevos. Algunos dicen que no se puede, que tenes que cambiar el mando al volante y otros que pudieron hacerlo funcionar llevandolo a una casa de audio pero desconociendo como hicieron la conexion. Despues de conseguirme este estereo para poder actualizar mi auto, y quemandome bastante las pestañas bajando diagramas de las conexiones electricas, prueba y error logre que anduviera todo, tal cual como queria y aca les paso las fotos y el diagrama de como lo hice. Lo primero que hice fue comprar cable, fichas y termocontraible para hacerme los conexiones que van detras del estereo porque donde vivo no venden la ficha amarilla. http://imageshack.com/a/img924/8428/6LBWIA.jpg Luego de esto procedi a sacar el torpedo donde esta la pantalla y reconocer cuales los cables que llegan del mando satelital a la pantalla. y descubri que son los primeros seis cables que se encuentran arriba a la derecha en la foto. y despues de varios intentos encontre el orden de conexion para que funcionen todas las teclas. Aca les paso el orden de conexion con los colores de los cables para que les sea mas facil. Aviso el torpedo no tiene tornillos esta puesto a presion pero para poder conectar los cables hay que cortarlos de la ficha porque si se puentean no anda. Y por ultimo les paso la descripcion para que sirve cada tecla del mando. Pd: no saque mas fotos del modelo terminado, mas tarde si quieren les subo algunas para que vean como quedo. Espero poder ayudarlos, desde ya muchas gracias. 10 Citar
