PepeLePew Publicado 20 de Mayo del 2017 Publicado 20 de Mayo del 2017 Buenas Meganeros! disculpen moleste con un tema muy tratado en el foro, pero la verdad es que no encuentro un manual bien claro como para hacer la reparación que necesito. Les cuento que no me funciona el ventilador de la calefacción. Tengo el megane 98 f3r rxe. Se siente la calefacción, sale el calor, pero no funciona ninguna de las 6 velocidades. intente buscar el ventilador en la parte delantera bajo el parabrisas pero hay una carcasa cerrada y no se si esta ahí dentro o que. Y no se bien en caso de encontrar el ventilador como probarlo directo. Obviamente el fusible esta bien, aclaro antes que nada. Mil disculpas por abrir un tema reiterativo y muchas gracias!!! Citar
PepeLePew Publicado 20 de Mayo del 2017 Autor Publicado 20 de Mayo del 2017 Buenas Meganeros! disculpen moleste con un tema muy tratado en el foro, pero la verdad es que no encuentro un manual bien claro como para hacer la reparación que necesito. Les cuento que no me funciona el ventilador de la calefacción. Tengo el megane 98 f3r rxe. Se siente la calefacción, sale el calor, pero no funciona ninguna de las 6 velocidades. intente buscar el ventilador en la parte delantera bajo el parabrisas pero hay una carcasa cerrada y no se si esta ahí dentro o que. Y no se bien en caso de encontrar el ventilador como probarlo directo. Obviamente el fusible esta bien, aclaro antes que nada. Mil disculpas por abrir un tema reiterativo y muchas gracias!!! Citar
