a ver, antes de empezar a pelar cables y probar les cuento un poco lo que me ha pasado desde que compre el coche (megane I fase II rxe 1.4 naftero)
en el primer invierno a cada rato se me jodía el velocimetro, cuando me decidí por cambiar el sensor de velocidad y cuando estaba por comprarlo... chan el velocimetro se había arreglado solo y asi pasaron 7 meses sin problemas.
en esos meses cambio el stereo de fabrica por un kenwood W6541U y tambien le compré la interfase para no perder los mandos del volante, quedó todo perfecto, pero por alguna razón cuando freno y comienzo a acelerar parpadea la luz del stereo (luz tenue/luz normal, no se apaga)y luego se normaliza en movimiento o si freno totalmente. Cuando estaba montando el stereo probé cambiar los cables, pero se queda el velocimetro muerto entonces lo dejé así desde que lo instalé... esta todo ok salvo eso..
ahora llega el invierno (vivo en madrid) y otra vez el velocimetro dejo de funcionar hace semanas y lo gracioso que cuando no me andaba el velocimetro, funcionaba bien el stereo, no titilaba ni nada, bueno ayer nevó un montón aquí y la buena noticia es que se arregló el velocimetro, pero vuelvo a tener el problema del stereo...
Algun tema electrico tiene que haber, principalmente porque el otro día tuve que cambiar la bateria porque murió, pero bueno tambien eso puede ser por el frio... que llegó a -5
Yo se que esto parece una novela, pero lo cierto que antes de probar y empezar a sacar cables, :close: quisiera saber si existe alguna relacion en el esquema electrico entre el velocimetro/ sensor y el estereo...
espero que puedan orientarme un poco, desde ya les agradezco la ayuda . :please:
Paso en limpio los problemas: :boos:
+Titila la luz del stereo que cambié hace un año cuando me pongo en movimiento con el coche o cuando estoy deteniendome, solo ocurre "en el mientras". :shock:
+Dos inviernos con problemas en el velocimetro (antes y despues de haber cambiado el stereo) :nose:
+Hace semanas cambié la batería :cry:
+Si el velocimetro está muerto, no titila y viceversa :oh:
Re: ¿relación entre el velocimetro y el stereo?
Hola, el estereo original del megane trae una funcion que hace que aumente el volumen en función del incremento de la velocidad. Eso se puede regular desde el mismo estereo. Lo que no sé, es de dónde saca la información el estereo de la velocidad del coche ?. Podría ser que un cable que llega al estereo provenga del velocímetro o de la ECU. Pero quizás este estereo tenga un Mic que detecta el ruido del habitaculo, pero me parece improbable. Creo que lo mejor es que sigas el cableado del estereo hacia el tablero de instrumentos o hacia la ecu.
Espero te sirva la información ... Saludos desde Bs As
