Buenas. Sigo probando y encontrando algunas cositas que no se si son normal; como les comente el auto era de mi viejay nunca paso los 60 en dos años le hizo 5000 km y tengo miedo que algunas cositas no hayan saltado por esto.
Me esta pasando que cuando lo exigo en una curva prolongada la cubierta delantera izq. Hace un ruido como si se quedara sin aire y fuera llanta sola, lo lleva a un renault minuto lo revisaron completo tren delantero,ruleman,amortiguador y nada.-
Yo creo que son la poron..... De ls firestone, pero la del otro lado no jode para nada, mañana voy a pasar una trasera a ver que pasa, pero si alguien sabe algo por favor soy todo oido.-
Saludos!!!!!!
EDITADO: Recordar la Regla Nro 7, las MAYUSCULAS significan que estas gritando.
Saludos!!!!!!
Saludos!!!!!!
Re: RUIDO MOLESTO EN CUBIERTA MEGANE 1.6 16 V 2007
ESTIMADOS MALAS NOTICIAS CAMBIE LA CUBIERTA Y EL RUIDO SIGUE, ES COMO SI SE DESTALONARA Y QUEDARA DOBLANDO CON LA LLANTA; SON EN CURVAS GRANDES Y PRONUCNCIADAS A UNOS 60 O 70 KM, ODIO CUANDO PASA ESTO Y NO ENCONTRAS LO QUE ES, SIGO INVESTIGANDO Y LES AVISO
El ruleman hace ruido mas fuerte cuando doblas para un lado y casi nada para el otro, pero no el ruido que describis.
Puede ser la homocinetica, pastilla vibrando, fijate tambien si esta apretada la tuerca central.
Re: Ruido molesto en cubierta Megane 1.6 16V 2007
Pms cual es la tuerca central????? Aparte de la pata de motor de arriba, donde hay otras??? Porque me da la impresion que es algo que se esta apoyando cuando el auto dobla y puede ser algo de esto????
Lo que sea treen delantero/amortiguador/ruleman/etc descartado esta todo cero km, estoy empezando apuntar para otro lado!!!!
Estoy pensando en la caja de direccion pero el liquido esta o.k el auto parado no hace ningun ruido, raro que sea???
He estado toda la tarde con eso la patrona me va a matar pero me da bronca porque tiene que ser una boludez.-
Tuerca central , me refiero a la del semieje, es raro que este floja pero...
Se supone que el ruido biene de esa rueda no?
Alguien hizo algun cambio en el auto justo antes del problema?
Te digo esto porque es mucho mas dificil detectar una falla por metida de pata humana que una falla que se da sola con el uso.
Estimados lamentablemente tuve que terminar en la concesionaria; el martes lo llevo ellos dicen que es un roce, pero bueno el martes posteo que paso.-
