FranSanti Publicado 8 de Junio del 2017 Publicado 8 de Junio del 2017 Hola amigos! les paso a consultar mi problema, resulta que hace 3 mil kilometros el auto tubo un problema de correa... se corto pero no andando en un semaforo, en fin nos dimos cuenta con mi viejo y directo al mecanico, se corto por mala calidad por que todavia no cumplia ni 40 mil kilometros, en fin en todo ese problema se le tuvo que hacer tapa junta dos valvulas y quedo, no recuerdo si con la misma fuerza pero quedo andando, resulta que al mecanico que se llevo era como un oficial de renault o autorizado por renault, tuvimos varios problemas con el mecanico por que siempre habia que ir mas de dos veces por el mismo trabajo. Se cambio de mecanico y se tuvo que hacer devuelta el tema de tapa y junta por que perdia aceite, ademas se eso le cambiamos pata de motor, bomba de agua. Quedo bien sin perdidas de aceite u agua. Pero resulta que el auto quedo como si tuviera 50 o 60 cv, no pasa los 100km/h y en subida ni hablar... el auto se compro con 178 mil kilometros y actualmente tiene 231, en ese tiempo no se le ha hecho nada de limpieza. Pero dudo que sea limpieza si antes que pasara todo y entrata al mecanico andaba de 10. No se sinceramente que puede ser, si esta fuera de punto, el turbo o algo por el estilo, pequeño detalle que agrego, el auto cuando se maneja tranquilo cambios a menos de 2mil vueltas es como que queda medio batata, y si lo usas un tiempito media dia acelerandolo no muy guaso es como que se afloja y obtiene un poquito de agilidad mas. Desde ya muchas gracias! Citar
FranSanti Publicado 8 de Junio del 2017 Autor Publicado 8 de Junio del 2017 Hola amigos! les paso a consultar mi problema, resulta que hace 3 mil kilometros el auto tubo un problema de correa... se corto pero no andando en un semaforo, en fin nos dimos cuenta con mi viejo y directo al mecanico, se corto por mala calidad por que todavia no cumplia ni 40 mil kilometros, en fin en todo ese problema se le tuvo que hacer tapa junta dos valvulas y quedo, no recuerdo si con la misma fuerza pero quedo andando, resulta que al mecanico que se llevo era como un oficial de renault o autorizado por renault, tuvimos varios problemas con el mecanico por que siempre habia que ir mas de dos veces por el mismo trabajo. Se cambio de mecanico y se tuvo que hacer devuelta el tema de tapa y junta por que perdia aceite, ademas se eso le cambiamos pata de motor, bomba de agua. Quedo bien sin perdidas de aceite u agua. Pero resulta que el auto quedo como si tuviera 50 o 60 cv, no pasa los 100km/h y en subida ni hablar... el auto se compro con 178 mil kilometros y actualmente tiene 231, en ese tiempo no se le ha hecho nada de limpieza. Pero dudo que sea limpieza si antes que pasara todo y entrata al mecanico andaba de 10. No se sinceramente que puede ser, si esta fuera de punto, el turbo o algo por el estilo, pequeño detalle que agrego, el auto cuando se maneja tranquilo cambios a menos de 2mil vueltas es como que queda medio batata, y si lo usas un tiempito media dia acelerandolo no muy guaso es como que se afloja y obtiene un poquito de agilidad mas. Desde ya muchas gracias! Citar
