fernandochiapella Publicado 23 de Diciembre del 2009 Publicado 23 de Diciembre del 2009 Hola como estan? les cuento lo que me pasa con mi Megane es Diesel, Turbo, a la mañana le cuesta mucho arrancar, cuando arranca, sale humo blanco , despues en caliente, tambien les cuesta arrancar, le cambie las bujias precalentadoras, le puse una valvulita anti retorno del gas-oil, los inyectores los hice limpiar(estaban algo sucios), le limpié el captor del volante, ayer un mecanico me presto su cargador, hoy a la mañana paso lo mismo..aun con cargador... me dijeron que la bateria puede estar baja, la medi y al momento del arranque come 350 amp. otro me dijo que el motor esta desinflado, casi me muero !!!!, pero no consume aceite ni agua... Le medi la compresión y esta en 18.5 libras,(tiene 182 mil kms) y me dijo que asi tenia que arrancar... puede ser el burro que este pesado ?? o tengo mas cosas para ver/arreglar ??? en la ecu, no habia fallas... ayuda amigos del foro !!!!! Citar
fernandochiapella Publicado 23 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 23 de Diciembre del 2009 Hola como estan? les cuento lo que me pasa con mi Megane es Diesel, Turbo, a la mañana le cuesta mucho arrancar, cuando arranca, sale humo blanco , despues en caliente, tambien les cuesta arrancar, le cambie las bujias precalentadoras, le puse una valvulita anti retorno del gas-oil, los inyectores los hice limpiar(estaban algo sucios), le limpié el captor del volante, ayer un mecanico me presto su cargador, hoy a la mañana paso lo mismo..aun con cargador... me dijeron que la bateria puede estar baja, la medi y al momento del arranque come 350 amp. otro me dijo que el motor esta desinflado, casi me muero !!!!, pero no consume aceite ni agua... Le medi la compresión y esta en 18.5 libras,(tiene 182 mil kms) y me dijo que asi tenia que arrancar... puede ser el burro que este pesado ?? o tengo mas cosas para ver/arreglar ??? en la ecu, no habia fallas... ayuda amigos del foro !!!!! Citar
fedecan Publicado 24 de Diciembre del 2009 Publicado 24 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. hola algo de lo que te pasa le tire una idea a un tdi 1999 en un post que esta 5 o 6 lugarea arriba de tu post.saludos Citar
Lucho150 Publicado 26 de Diciembre del 2009 Publicado 26 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. Como primera medida y vuiendo todo lo que le hicistes, hace una cosa, ya que se me ocurrendos posibilidaddes. 1) desconecta la bateria por 1 o 2 horas y luego volvela a conectar, una vez que ahces eso pone el mega en contacto pero no lo arranques, espera a que se apaguen todos los testigos, y ahi si dale arranque y fijate que pasa. Esto es para ver si algun parametro de la ecu esta embromado y de esta forma, lismpias un par. 2)controla todos los sensores que esten lismpios, por lo tanto desconecta de a uno, limpialos con limpia contactos y volve a conectar, y ademas fijate si no hay ningun cable que este medio jodido en los mismo sensores. 3)revisa todos los filtros, nafta, aceite, y principalmente el de aire. 4) si sigue mal , consulta al doctor en todo este, al tio mario, el va a dar con la tecla, pero claro tambien con tu bielletera. www.antelo.com.ar Un abrazo. Citar
fernandochiapella Publicado 26 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 26 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. Lucho !!! voy a revisar todo lo que me decis, gracias, eso no lo habia echo !! gracias, manda la direccion que mando el pedido que hiciste !!!! un abrazo !! Citar
naldo Publicado 28 de Diciembre del 2009 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. despues de leer el post ,y de leer las respuestas(que creo que tendrías que probar lo que te dicen prelos primero)..lo unico que se me ocurre (y por lo que decís del humo blanco a la mañana) es que tengas desgaste en las guías de válvulas , retenes de válvulas. Consulta .. gasea? .. el motor responde bien? Porque otra cosa que puede ser que tengas desgaste en el eje del turbo , y por ahi lo del humo blanco .. pero te gastaría aceite.. y por lo que decís no lo hace.. Por otro lado prová de arrancarlo con una batería mas grande , o hacé revisar el arranque.. Suerte y un abrazo.. Citar
fernandochiapella Publicado 28 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. Hola Naldo buen dia, disculpa que no volvi a conectarme anoche, el bebe requeria de mi presencia.... gracias por los datos tecnicos que me contas. no sabia lo de la guia de valvulas, tambien lo hago ver. un abrazo y gracias de nuevo !!!!!!! Citar
sebarxeti Publicado 28 de Diciembre del 2009 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. 2)controla todos los sensores que esten lismpios, por lo tanto desconecta de a uno, limpialos con limpia contactos y volve a conectar, y ademas fijate si no hay ningun cable que este medio jodido en los mismo sensores. Un abrazo. Cuales son dichos sensores, y donde estan ????? por las dudas si lo tengo que revisar algun dia... Saludos... Citar
fernandochiapella Publicado 29 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. Hola como estan ?? les cuento que hoy a la mañana le cambie los carbones al burro, le hicieron el service completo, ahora hace un ruido distinto cuando gira el burro, parece un 0 km, pero igual le cuesta arrancar.. digamos gira el burro 4-5 segundos, y empieza como a los 1-2 segundos a girar el motor, y parece que le faltara combustible, por que tiende a arrancar, pero le cuesta, mañana a la noche lo dejo en el mecanico, asi él lo arranca al dia siguiente y escucha el ruido que le conte, el clank, clank, clank, clank, despues de 3 minutos en marcha lo deja de hacer, pero el humo blanco sale igual......y este ruido es solidario con las revoluciones del motor, digo la acelero un poco y el clank clank se escucha a la misma velocidad que gira el motor.... Gracias a todos los que me guiaron en este lio.... un saludo desde Bariloche !!!! Citar
ded Publicado 29 de Diciembre del 2009 Publicado 29 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. a todo esto cuando le hiciste la distribucion, no le habran chingado el punto?? es una ocurriencia nada mas ...daniel Citar
fernandochiapella Publicado 29 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. Hola Ded buen dia, la distribución se la hice apenas lo compré, el 18 de Enero de este año. Y hasta hace 1 mes anduvo y arrancó sin problemas, se puede haber salido de punto ?? Hoy a la mañana le di a la perita del gas-oil, varias veces, y arrancó un poco mejor... Sabés cuanto cuesta la bomba en BA ?? aca me piden 700 mangos.... y bombistas hay 2 nomás.... Gracias de nuevo, buen dia. Pd: en este momento me acuerdo un dato quizás muy importante... mi mujer se llevó el auto un día, y me dijo que en un momento en una calle en bajada, lo quería estacionar, le dió al acelerador y lo llevó como a 6 mil vueltas, en punto muerto.... Citar
fernandochiapella Publicado 29 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. Hola Buen dia a todos !! les cuento algo que hice hace un rato nomás. Cargué Euro, llené el tanque, pero antes de encender el motor, le dí de nuevo a la perita, mas de 10 veces... lo arranqué y prendió como en los mejores tiempos, hoy voy a probar en el día y ojalá siga así. mañana veremos que sucede. Gracias a todos de nuevo. saludos Citar
ded Publicado 29 de Diciembre del 2009 Publicado 29 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. ahora mas tranquilo, visteee!! fundido no estaba, como todo estan los que se aprovechan, ojala se solucione..suerte..daniel Citar
fernandochiapella Publicado 30 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 30 de Diciembre del 2009 Re: Megane TDI 2002, Problemas de arranque. Hola buen día a todos los amigos del foro, le cuento que hoy el auto arrancó bien, y anoche estuvo fresco acá, hizo 5º. A los 2 minutos de estar en marcha, empieza el clank , clank , clank, clank, y empieza a tirar humo blanco por el escape, y siempre el ruido es solidario con las revoluciones del motor, digo la acelero y el ruido sube con la revoluciones.... luego cuando el motor calienta un poco, el humo desaparece, y el ruido también.... alguien me puede decir si preocuparme mucho, poco. ??? lo del arranque parece solucionado.... un saludo a todos y de nuevo gracias por ayudarme en todo esto. !!!! Fer. Citar
