jcquesada Publicado 4 de Julio del 2017 Publicado 4 de Julio del 2017 Buenas Tardes Escribo estas lineas por que ya no se que hacer para solucionar este detalle que empezó de la nada. De pronto el Electroventilador no arranca, mi mecanico se puso a probar todo tipo de terminales basados en la teoria, de repente comenzo a funcionar nuevamente y despues de pasar por una calle en mal estado volvio a calentar (no arranco el electroV) Revisamos Fuses, Relay y sensor de temperatura y todo esta en buen estado, adicionalmente la bobina de temperatura de el radiador. Desarme el Relay, y hago contacto el electroventilador empieza a trabajar en maxima velocidad, por lo que descartamos tambien que este dañado. Como ven, no se que puede ser, les comento que tengo 3 Megane 2006 (esposa y Cuñado, y el mio) por lo que aprovecho para hacer las pruebas con las piezas de otro vehiculo. La pieza del termostato que incluye el sensor de temperatura, es nueva, por lo que no se si sera el termostato. Necesito por favor de su guía:please: y comentarios! Saludos desde Costa Rica! Citar
jcquesada Publicado 4 de Julio del 2017 Autor Publicado 4 de Julio del 2017 Buenas Tardes Escribo estas lineas por que ya no se que hacer para solucionar este detalle que empezó de la nada. De pronto el Electroventilador no arranca, mi mecanico se puso a probar todo tipo de terminales basados en la teoria, de repente comenzo a funcionar nuevamente y despues de pasar por una calle en mal estado volvio a calentar (no arranco el electroV) Revisamos Fuses, Relay y sensor de temperatura y todo esta en buen estado, adicionalmente la bobina de temperatura de el radiador. Desarme el Relay, y hago contacto el electroventilador empieza a trabajar en maxima velocidad, por lo que descartamos tambien que este dañado. Como ven, no se que puede ser, les comento que tengo 3 Megane 2006 (esposa y Cuñado, y el mio) por lo que aprovecho para hacer las pruebas con las piezas de otro vehiculo. La pieza del termostato que incluye el sensor de temperatura, es nueva, por lo que no se si sera el termostato. Necesito por favor de su guía:please: y comentarios! Saludos desde Costa Rica! Citar
