cgn Publicado 28 de Diciembre del 2009 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Tengo problemas con el sensor de aceite de Megane sportway 2.0 16v año 2003, por fallas en baja se lo cambie y sigue marcandome fallas de presion en baja a 750rpm, prende la luz de aceite. Segun el mecanico medido con manometro, el motor mide 1kg en baja y 7,5kg en 3500 rpm, no registra en manometro fallas de bomba de aceite o de fuga de aceite. Alguien sabe que sensor corresponde, o sea que bar debe registrar?. Bueno desde ya muchas gracias. CGN Citar
cgn Publicado 28 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2009 Tengo problemas con el sensor de aceite de Megane sportway 2.0 16v año 2003, por fallas en baja se lo cambie y sigue marcandome fallas de presion en baja a 750rpm, prende la luz de aceite. Segun el mecanico medido con manometro, el motor mide 1kg en baja y 7,5kg en 3500 rpm, no registra en manometro fallas de bomba de aceite o de fuga de aceite. Alguien sabe que sensor corresponde, o sea que bar debe registrar?. Bueno desde ya muchas gracias. CGN Citar
gimpro Publicado 28 de Diciembre del 2009 Publicado 28 de Diciembre del 2009 Re: PROBLEMAS CON SENSOR DE PRESION ACEITE CGN, creo que de encenderse la luz de presion de aceite, se deberia encender la luz de STOP. Por lo tanto, si es asi, creo que te conviene enchufar un escanner para ver la falla que registra la ECU. La ubicacion del dicho sensor es el que esta adelante del block, en la parte baja del mismo. Si no me equivoco, en el F4R es visible. Saludos Citar
cgn Publicado 28 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2009 Re: PROBLEMAS CON SENSOR DE PRESION ACEITE Gracias gimpro, hoy pruebo otro sensor de 0.2bar si sigue fallando voy a tener que recurrir al scanner. Saludos Citar
