Hola : tengo una 98 y quiero saber, ya que tengo unas cubiertas 195-60-15, si no tocaran en los pasaruedas delanteros, antes de ponerlas.
Gracias!
Gracias!
Re: Scenic 98-Entra rodado 15?
Yo tengo 185-65-15, por lo que la relación es casi la misma.
Tienen que andar sin problemas.
No digo que la respuesta de MeganeT sea incorrecta, sino que aprovecho para darle el fundamento que quiza redondee este asunto.
185-70 R14 (lo que deberias tener ahora) = 1.9308228448962865 metros por vuelta
195-60 R15 (lo que queres aprovechar) = 1.9320794819577227 metros por vuelta
Diferencia de recorrido entre el neumático original y el que desea poner = 0.06508298080053976 % (practicamente iguales)
En definitiva, SI se pede utilizar. Solo qe vas atener que invertir en llantas rodado 15.
Saludo
Saludo
Gracias por las respuestas. De todas formas, me resolvieron una parte. La 2º parte es saber si no tocan en los pasaruedas. Sobre todo en los delanteros al girar la direccion.
Saludos y muchas felicidades!!
....me resolvieron una parte. La 2º parte es saber si no tocan en los pasaruedas. Sobre todo en los delanteros al girar la direccion.
Flemond, lo que hemos dicho es justamente para confirmarte que entra y que no te va a tocar. Es por eso que te agregue las dimensiones y la diferencia (en %) para que lo puedas ver vos mismo. Entre la cubierta que tendrias que tener puesta como original (185-70 R14) y la que queres poner no hay diferencia porque lo que se aumenta en el tamaño de la llanta, lo absorve la cubierta bajando el perfil de 70 a 60. Te recuerdo que la 195-60 R15 es la medida original de muchas Scenic Fase II.
Mira si te vamos a decir que las pongas pero que no vayas a girar la direccion porque te va a tocar !!! Que clase de chanta somos.... :lloro:
Saludos y Feliz Año
Saludos y Feliz Año
Excelente!!!! ahora lo entiendo! Muchas Gracias!!!!!!
Saludos y felicidades
