Tengo un Renault Megane II GT 1.6 y no puedo resolver un problema. Cambié el aceite en mi taller habitual.
Pero no me desactivaron el aviso que aparece en la pantalla como una llave francesa, que anuncia la necesidad de hacer el cambio. Alguien puede indicarme como actualizar en la computadora del auto esta informacion y evitarme de ir a Renault. Un saludo y mi agradecimiento de antemano.
Re: ordenador de a bordo
Luis, podés probar con este método que sugirió otro usuario que tiene el mismo modelo de auto que vos:
Para resetear el mensaje y sobre todo la llavecita esa medio molesta, presioná el botón de reset junto con el botón de cambio de funciones de la palanca de comandos. Haciendo eso reseteas la cuenta regresiva del aceite a 10.000 km y se va el mensaje.
Por ejemplo, yo uso aceite sintético y lo cambio cada 15.000, entonces, cuando llego a CAMBIO DE ACEITE 5.000 reseteo y arranco en 10.000.
El tema se trató en este enlace: viewtopic.php?f=62&t=6410
Hola, te cuento porque ayer hice el servis y lo reseteo yo nomas, cuando pones en marcha y dice la leyenda "cambio de oil" presionas el botón negro que esta en el velocímetro, apretalo con algo como un encendedor o tarjeta porque hay que tenerlo un rato y a veces te hace doler el dedo, luego de unos segundos la leyenda comienza a parpapadear, como ser en el mio dice proximo cambio 10.000 km, esperas que termine de parpadear, queda fijo "PROXIMO CAMBIO 10.000" soltas el botón y ya está, si usas otro tipo de aceite y tenes que cambiar la frecuencia de los cambios, o sea llevarlo a 15.000 o te la bancas y los queres hacer cada 7.500 para cuidarlo al extremo tenes que ir a una compu que configuren el cambio, esa variación o la de 6 meses u un año solo se hace con el variador de funciones de la compu de Renault, un abrazo.-
  • 3 semanas más tarde...
