OSIMOVIL2 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Publicado 30 de Diciembre del 2009 El limpia parabrizas hace saltitos haciendo mucho ruido contra el crsital y sin limpiar el agua. Ocurre cuando sube, al bajar limpia perfectamente... Ocurre solo del lado del conductor, el otro (el chiquito) limpia perfectamente. Como hace solo 15 dias q compré la scenic y los vi muy gastados, compré un par de liampia-p nuevos marca bufalo, recién con ellos me agarró el agua y vi éste problema. En el lubricentro me dijeron q para cristales amplios se aconsejan con "aleronsito" para q el viento no complique la cosa (lo hice con el mega anterior y noté la diferencia). En fin, fui y compré un par con ese plastiquito. La cosa es que con cualquiera de los 3!! pasa lo mismo... alguno pasó por la misma experiecia?? El jueves viajo a MDQ y me da cosa viajar y me agarre una tormenta en éstas condiciones. Gracias por todo. Citar
OSIMOVIL2 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 30 de Diciembre del 2009 El limpia parabrizas hace saltitos haciendo mucho ruido contra el crsital y sin limpiar el agua. Ocurre cuando sube, al bajar limpia perfectamente... Ocurre solo del lado del conductor, el otro (el chiquito) limpia perfectamente. Como hace solo 15 dias q compré la scenic y los vi muy gastados, compré un par de liampia-p nuevos marca bufalo, recién con ellos me agarró el agua y vi éste problema. En el lubricentro me dijeron q para cristales amplios se aconsejan con "aleronsito" para q el viento no complique la cosa (lo hice con el mega anterior y noté la diferencia). En fin, fui y compré un par con ese plastiquito. La cosa es que con cualquiera de los 3!! pasa lo mismo... alguno pasó por la misma experiecia?? El jueves viajo a MDQ y me da cosa viajar y me agarre una tormenta en éstas condiciones. Gracias por todo. Citar
planificacion2005 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Re: Limpia-parabrizas "entre-salta" al subir - lado conductor Hola, las escobillas Bufalo no son muy buenas. Puse un par nuevo para un viaje a Brasil y me tocó lluvia intensa en la mayor parte del camino. En el lugar constaté que me habían dejado surcos de rayaduras en el parabrisas. Por otra parte te comento que hacían los saltitos que vos mencionás. A mi regreso coloqué un juego de Bosch y se acabo el problema. Los aleronsitos mejoran bastante el barrido a velocidad, pero algo que tendrías que fijarte es la tensión de los resortes de los braozos. Saludos Citar
OSIMOVIL2 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 30 de Diciembre del 2009 Re: Limpia-parabrizas "entre-salta" al subir - lado conductor Gracias PLANI! Hoy la llevo a hacer carga de gas del aire, e instalar un stereo y polarizar... aprovecho y le pido me ajuste las brazos... me parece, que lo note algo blandito. Espero no sea mas que eso (por el motor digo) Abrazo!! Citar
Ric Publicado 30 de Diciembre del 2009 Publicado 30 de Diciembre del 2009 Re: Limpia-parabrizas "entre-salta" al subir - lado conductor Por lo que describís, creo que el problema está mas en el resorte del brazo que en la escobilla. Hasta donde sé, el resorte no es regulable; si está fallando vas a tener que cambiar el brazo completo. Si vas a volver a cambiar las escobillas, te recomiendo las originales. Los aleroncitos solo te ayudan en velocidad; en el tránsito urbano solo sirven para hacer facha. Salu2. Citar
OSIMOVIL2 Publicado 31 de Diciembre del 2009 Autor Publicado 31 de Diciembre del 2009 Re: Limpia-parabrizas "entre-salta" al subir - lado conductor Losei... que macana si debo cambiar todo el brazo, de seguro me van a querer vender el par no? tienen idea de cuanto vale? Citar
carlonchi Publicado 16 de Enero del 2010 Publicado 16 de Enero del 2010 Re: Limpia-parabrizas "entre-salta" al subir - lado conductor Perdón, estoy entrando un poco tarde para aportar para el caso específico. Pero, tal vez sirva para otros. Mi Renoleta tenía las escobillas Valeo originales desde el 2000 pero en cada pasada, se deterioraban más y más. Sin embargo, seguían barriendo divinamente. Sólo por prudencia las cambié. Desistí de las originales francesas por su costo de $150. Una tontería, si consideramos que es más o menos, el costo de una carga de combustible de cerca de 50 litros. De todas formas, compré unas Bosch ($70 el par) que funcionan bastante bien. No rebotan ni son ruidosas. Citar
MAC Publicado 17 de Enero del 2010 Publicado 17 de Enero del 2010 Re: Limpia-parabrizas "entre-salta" al subir - lado conductor Leonardo: Este problema lo solucionas sencillo, lo que pasa es que el brazo que tiene la escobilla esta torcido por el desgaste(tiene que estar paralelo al vidrio),torcelo un poquito con una pinza que la escobilla peine cuando va para un lado y despues para el otro(no se si me explico bien), el tema de la calidad de escobillas unicamente te van a durar mas o menos, un abrazo, Miguel Citar
OSIMOVIL2 Publicado 8 de Julio del 2010 Autor Publicado 8 de Julio del 2010 Re: Limpia-parabrizas "entre-salta" al subir - lado conducto termine probando de todo, resulta que en la concesionaria con el fin de evitar que le descubra varios rayoncitos, le pasaron un "gel" que evita ver a éstos a simple vista, pero a su vez tambien produce que patine la escobilla. mira vos.... me lo conto un amigo que tiene como 2do negocio el tema de la compra-venta y me dice que se ve seguido. total.... una vez vendido que se arregle el conductor para no pmatarse en ruta con lluvia no? Citar
LoboSuelto Publicado 8 de Julio del 2010 Publicado 8 de Julio del 2010 Re: Limpia-parabrizas "entre-salta" al subir - lado conducto A mi me pasaba lo mismo, compre escobillas Bosch Twin (ojo, no la aerotwin) y se termino el problema. Puse la que viene con aleron del lado del conductor y una comun del lado del acompañante. Las compre en Capital, en la zona de Devoto. Si queres, te paso la direccion por MP. Saludos. Citar
