Hola a todos, muy buenas noche, espero que me puedan ayudar (orientar) tengo un Renault Scenic año 2001 motor 1.6. Despues de un areglo que se hizo al vehículo (cambio de polea alternador y cambio de la correa) a momento de querer arrancar el vehículo para revisar que el arreglo estaba ok al hacer contanto el vehículo no quiere partir, la luz del inmovilizador dejo de parpadear (no prendió mas) se hizo el chequeo de los fusibles, rele, etc. y esta todo ok, el mecánico me indico que con un Scanner podría volver activar el sistema de arranque del vehículo. Aguien tendrá otro método como para tener presente para tener otra alternativa si no llegara a funcionar por el scanner, se lo Agradecería. Saludos.
La seccion presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias.
Editado por walter58
Regla n°8
Regla n°8
