martinlillo Publicado 8 de Septiembre del 2017 Publicado 8 de Septiembre del 2017 Buenas! Consulta: Desde que me cambiaron el bulbo de aceite (porque no sellaba bien, creo...) el auto empieza a prender la luz de Stop con la del aceite cuando el motor ya está caliente. Quiero saber si es problema del bulbo, o realmente hay una falla que el bulbo anterior no detectaba. Para eso, necesitaría saber qué síntomas se pueden apreciar en caso de que el auto tuviera problemas de presión de aceite. El auto arranca sin problemas. Aceite no le falta. Y lo hace, repito, cuando el auto ya está caliente y en ralentí. Si lo piso un chiquitito al acelerador,digamos entre 900 y 1000 vueltas, la luz se apaga. Saludos y gracias! Citar
martinlillo Publicado 8 de Septiembre del 2017 Autor Publicado 8 de Septiembre del 2017 Buenas! Consulta: Desde que me cambiaron el bulbo de aceite (porque no sellaba bien, creo...) el auto empieza a prender la luz de Stop con la del aceite cuando el motor ya está caliente. Quiero saber si es problema del bulbo, o realmente hay una falla que el bulbo anterior no detectaba. Para eso, necesitaría saber qué síntomas se pueden apreciar en caso de que el auto tuviera problemas de presión de aceite. El auto arranca sin problemas. Aceite no le falta. Y lo hace, repito, cuando el auto ya está caliente y en ralentí. Si lo piso un chiquitito al acelerador,digamos entre 900 y 1000 vueltas, la luz se apaga. Saludos y gracias! Citar
