Sigo con problemas de presion de aceite, me sigue marcando en tablero falta de presion en baja hasta 1250rpm, scaneamos con la compu y no registra falla, solamente indica falla en motor de paso a paso que no tendria nada que ver. NECESITO si alguien sabe cuantos bares debe tener el sensor de aceite, ya que en cordoba el original no lo tienen y lo traer de BS.AS. (hablo de consecionario oficial), por otra parte saber si alguien la tiene claro, de cuantos bares debe registrar en 1000rpm y en 3000 rpm. Motor F4R Megane 2.0 16v sportway 2003. Agradesco ayuda, ya que sino tengo que meterlo en taller oficial cambian todo por las dudas (bomba de aceite, sensor, etc.) y me sale fortuna. Gracias.
Re: PROBLEMAS DE PRESION DE ACEITE
un motor en buen estado por lo general marca arriba de los 30bares 20 como minimo y puede llegar hasta 50bares no mas ya que en esa medida suelen abrir las valvulas de alivio de presion. teen en cuanta que tu motor suele llegar a los 300.000km sin problemas de ese tipo. yo inclinaria por la zonda de lectura como primera medida.
mucha suerte y tene cuidado con los servicios oficiales por lo general son cambia piezas, tene un ruidito y te cambian el motor por las dudas, total ellos no lo pagan!!! y por otro lado es raro que una bomba deje de funcionar repentinamente como para pensar que tiene la culpa
dariogab
dariogab
yo cambie el sensor de presion de aceite, porque cuando me lo habian lavado al motor, no se que hicieron, pero quedo prendida la luz...era el sensor, entonces los del lavadero se hicieron cargo, y pusieron anda a saber que sensor, y a partir de ahi despues de 5 minutos del motor en marcha empezaba, regulaba y se prendia la luz, va titilaba...un dia, lo cambie por el que tenia (el original) y por arte de magia se arreglo, ahora tengo este y 0 dramas...
