ale7468 Publicado 2 de Enero del 2010 Publicado 2 de Enero del 2010 Hola. Me estoy volviendo loco con una entrada de agua en el lugar del acompaniante. Ya destape los desagues del techo en la desembocadura dentro de los guardabarros y aparentemente dejo de entrar por ahi. Ahora me falta destapar el desagote de la ventilacion del aire acondicionado. Hice una prueba con la manguera y esta entrando por el acceso de aire exterior y desemboca en el habitaculo en lo que supongo es la cubeta del ventilador. Especificamente por el cable de conexion. El tema es que no se donde tiene el bendito desagote. Quiero suponer que ante una lluvia fuerte es normal que alguna gota se filtre por ahi. Debe estar previsto un desagote, no? Alguien que conozca el tema me podra dar una mano para no tener que desarmar todo???? Desde ya agradezco la ayuda ya que tengo el auto desarmado sin las alfombras y con los insonorizadores enroscados....en fin...un despelote. Saludos a todos! Ale Citar
ale7468 Publicado 2 de Enero del 2010 Autor Publicado 2 de Enero del 2010 Hola. Me estoy volviendo loco con una entrada de agua en el lugar del acompaniante. Ya destape los desagues del techo en la desembocadura dentro de los guardabarros y aparentemente dejo de entrar por ahi. Ahora me falta destapar el desagote de la ventilacion del aire acondicionado. Hice una prueba con la manguera y esta entrando por el acceso de aire exterior y desemboca en el habitaculo en lo que supongo es la cubeta del ventilador. Especificamente por el cable de conexion. El tema es que no se donde tiene el bendito desagote. Quiero suponer que ante una lluvia fuerte es normal que alguna gota se filtre por ahi. Debe estar previsto un desagote, no? Alguien que conozca el tema me podra dar una mano para no tener que desarmar todo???? Desde ya agradezco la ayuda ya que tengo el auto desarmado sin las alfombras y con los insonorizadores enroscados....en fin...un despelote. Saludos a todos! Ale Citar
ElMauro Publicado 2 de Enero del 2010 Publicado 2 de Enero del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo Si esta tapado el desagote de la caja evaporadora tendria que chorrear agua cuando usas el aire acondicionado adentro del auto. No recuerdo mi viejo lo destapo una vez, pero me parece que se ve desde abajo del auto Suerte Citar
chatua Publicado 6 de Enero del 2010 Publicado 6 de Enero del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo Hola Hasta donde yo se, el único desagote que tiene el climatisador es el de condensación del aire acondicionado. La toma de aire exterior no está preparada para recibir agua. Si entrara aire humedo, la condensación se evacua por la descarga del aire acondicionado. Yo sacaría la rejilla negra del lado acompañante y verificaría la junta de sello de la toma de aire exterior con la carrosería. La rejilla negra de ese lado sale sin retirar el limpiaparabrisas. saludos Citar
bajatension Publicado 15 de Febrero del 2010 Publicado 15 de Febrero del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo HOla, vos sabes que hace una semana me agarro una lluvia muy fuerte en capital, volviendo a casa y m e empezo a gotear mal, pero mal del mismo lado que a vos, encima tenia una bolsa tirada en el piso y escuchaba claramente gota a gota como caian. Sin tener idea hize lo mismo, saque la tapa negra, sale facil, 3 o 4 tornillos torx y note junto a la ¨pared¨ (seria el guardabarros) una salida para el agua que ahi se junte, tenia barro, pero no me parecio motivo para tanta caida de agua, pero bueno, hasta la proxima lluvia fuerte no lo sabre. Un abrzo Citar
cata Publicado 17 de Febrero del 2010 Publicado 17 de Febrero del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo Cada tanto es aconsejable sopletear los desagues deltecho, pero este no esel caso tuyo de entrada de agua , por lo que comentas esta tapado el drenaje del lado derecho , porque sino con una manguera por tirarle agua en ese lado no deberia entrar ni una gota.Suerte Citar
bajatension Publicado 17 de Febrero del 2010 Publicado 17 de Febrero del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo Ok gracias, ahora, superpreguntonta . . . cuales son los desagues del techo ? Para saber no mas .. . gracias Citar
harcagni Publicado 17 de Febrero del 2010 Publicado 17 de Febrero del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo Ok gracias, ahora, superpreguntonta . . . cuales son los desagues del techo ? Para saber no mas .. . gracias Se refiere a los desagues del techo corredizo que se llenan de basura y se tapan generalmente en la salida que esta en el guardabarros delantero. Saludos Hernan Citar
bajatension Publicado 17 de Febrero del 2010 Publicado 17 de Febrero del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo Ahhh, no es mi caso entonces, gracias un abrazo Citar
Shordan Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo A mi tb. me estuvo pasando lo que comentó Bajatensión y terminé aplicando la solución de Cata... al sacar la rejilla del lado del acompañante me di cuenta que el desagote estaba medio tapado por barro y hojas. Limpié lo más que pude y después estuve manguerendo la zona a ver si entraba agua. Además metí la manguera por el desagote. Y hasta ahora no volvió a gotear. El punto es que de las mojadas anteriores, aunque la alfombra parecía seca, se ve que abajo tiene como una espuma que aún conserva humedad por lo que el pisarla largaba un poquito de agua. Ayer aproveché el día para secar lo más posible, incluso haciendo presión para chupar con una toalla y lo que tb. hice fue sacar el cajoncito que está bajo el asiento del acompañante (en las fase 1 está la batería) y ahí estaba bastante mojado porque nunca lo secaron ni le dió el sol. Cuestión que sequé todo lo que pude y ahora dejé un par de toallas medianas bajo las alfombras de goma para que en estos días chupen la humedad restante que sale al pisar. Sólo espero no tener que terminar sacando los asientos, plásticos y alfombras porque se ve que es un bolonki infernal. Salutes Citar
nikoscenicdti Publicado 22 de Abril del 2010 Publicado 22 de Abril del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo Hola Gente,,,, me paso lo mismo el otro dia cuando lave la scenic, vi que la alfombra del acompañant y el buche trasero derecho tmbn estaban humedos... " el tema en cuestion es sacar la rejilla negra q esta al pie del parabrisas del lado del acompañant??? ".. Citar
Shordan Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo " el tema en cuestion es sacar la rejilla negra q esta al pie del parabrisas del lado del acompañant??? ".. Y... mirá, la solución definitiva puede que no sea porque después de lo que conté, a mi me siguió entrando algo de agua pero aún no sé por dónde. De todos modos me parece que limpiar esa zona es fundamental. Y después yo lo que voy a hacer es encerrarme en el auto y que alguien me lo mangueree x ése lado a ver en qué lugar se filtra. Otra sería esperar una lluvia diurna para tb. entrar y ver por dónde filtra. Salutes. Citar
Ric Publicado 23 de Abril del 2010 Publicado 23 de Abril del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo No se olviden de revisar si no filtra por el parabrisas. Salu2. Citar
nikoscenicdti Publicado 24 de Abril del 2010 Publicado 24 de Abril del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo a muy bien !!! vamos a ver mañana que pasa cuando la lave !!..saludos..!! Megane Scenic Rt dti ABS ABG 2000 Citar
ZIDANE Publicado 31 de Mayo del 2010 Publicado 31 de Mayo del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo Se refiere a los desagues del techo corredizo que se llenan de basura y se tapan generalmente en la salida que esta en el guardabarros delantero. Saludos Hernan hola Hernan como haces para destaparlos lo hiceste alguna vez? Citar
Shordan Publicado 31 de Mayo del 2010 Publicado 31 de Mayo del 2010 Re: Entrada de agua en habitáculo Por mi parte, y cuando creí que ya lo había solucionado, con la eterna lluvia del sábado volví a tener problemas... El finde anterior había limpiado a fondo los 2 desagotes y teniendo seca la alfombra del acompañanate, ya estab pensando el volver a colocar el cajoncito bajo el asiento. Pero no, la lluvia bíblica del sábado me volvió a filtrar y no tengo idea por dónde joraca... Se ve que voy a tener que hacer lo que prometí y quedarme dentro del auto en medio de la lluvia para investiga x dónde entra. Ahora se me ocurre que puede ser un burlete pero tampoco estoy seguro. Y del lado del conductorse me moja esa alfombrita plástica que ya viene en la alfombra. Es un misterio. Citar
marcelo Occhipinti Publicado 21 de Junio del 2010 Publicado 21 de Junio del 2010 Re: Entrada de agua en habitaculo Yo directamente elimine el terminal de goma que existe en el interior del hueco de la toma de aire delantera que esta inmediatamente debajo del parabrisas y deje el hueco (un orificio de 2 centimetros de diametro) y solucione definitivamente el problema de entrada de agua al habitaculo. Saludos Citar
Shordan Publicado 21 de Junio del 2010 Publicado 21 de Junio del 2010 Re: Entrada de agua en habitáculo Yo directamente elimine el terminal de goma que existe en el interior del hueco de la toma de aire delantera que esta inmediatamente debajo del parabrisas y deje el hueco (un orificio de 2 centimetros de diametro) y solucione definitivamente el problema de entrada de agua al habitaculo. Saludos Marcelo, vos te referís a los taponcitos de los drenajes que están como medio sueltos? podrás poner una foto? porque yo sigo sin solucionarlo y este finde de nuevo estuve con una toalla chupando agua y ventilando olor a humedad y la verdad que tengo las guindas x el suelo y tampoco quiero desarmar medio auto para ver x dónde corno entra. Si podés posteá una foto que sería un golazo. Gracias. Citar
