Hola gente, estoy viendo una falla cada 5 o 6 arranques, al poner en contacto enciende el testigo después se apaga y al dar arranque enciende por dos segundos y se vuelve a apagar, repito y aclaro esta falla la hace cada 5, 6 o 7 arranques, cualquier dato es bienvenido, o sea se acepta tierra y escombro, estuve buscando en lo ya posteado y vi que había algo similar pero no me quedó muy claro. Gracias.
Re: testigo de airbag
Hola Pablo, por lo que tengo entendido y lei por aca, los airbags tienen una vida útil asegurada de 10 años, y los tuyos ya estan pasados de ese tiempo quizas el sistema te esta avisando que en caso de necesitarlos ( esperemos que nunca) no funcionen como es debido.
chequea tambien lo cables bajo el asiento del conductor que no haya ninguno en malas condiciones.
Un abrazo
Un abrazo
Un abrazo
Totalmente de acuerdo con vos lucho, lo normal es que haya un falso contacto en el cable que esta debajo del asiento del acompañante, adelante, cerca de la consola central (Donde esta el freno de mano), podes desconectar la batería, sacar la ficha, y ponerle un limpia contactos en aerosol, que compras en cualquier casa de electrónica, lo limpias con un paño, lo volves a conectar, y luego reconectas la batería,
Un abrazo
...los airbags tienen una vida útil asegurada de 10 años, y los tuyos ya estan pasados de ese tiempo... Saludos.
Coincido con la opinión de Carlos. La Scenic cada tanto me hace algo similar, la llevé a revisar a lo de Pepe Rombo y me dijeron lo mismo. Así y todo, revisaron todos los contactos y estaban OK. O sea que de acá a un tiempo, tendré que cambiar los airbags nomás. :lloro:
mmm... me deja pensando la falla que lo hace aveces si y otras no!, si fuera una falla como que ya etsan en el fin de su vida util, se prenderia la luz siempre, me juego mas por un falso contaco... yo que vos reviso las fichas conectoras y la plaqueta del air bag que se encuetra debajo de la guantera central (debajo del cenicero )...
Carlos, después de haber leido tu post me quedé con la duda y consulté por este tema en la renault, segun me dijeron los mec. de acá este tema del vencimiento a los 10 años es de los modelos viejos, me hablaron de un led y una pila pero no entendí bien, lo que si entendí que los modelos nuevos no tienen vencimiento y tambien que lo que activa el airbag es un sensor de inercia dentro del habitáculo, habría que ver que modelo de airbag tiene el amigo para chequear la falla, un abrazo.-
  • 6 meses después...
Al principio tocando los cable se apagaba, ya no y el consecionario luego de "conectarlo a la computadora" diagnosito problema en la plaqueta que esta debajo del volante que debe ser reemplazada, siendo su costo de $ 1300 + mano de obra $ 240. Con $ 1540 el problema se solucionaria y el sistema quedaria funcionando. Un poco caro no???? :please:
  • 1 año después...
Hola Chorch, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
chicos,en estos dias se me prendio la luz de testigo del air bag y quedo encendida ademas de la luz testigo service a que se debe alguno tiene idea, en estos dias lo llevo al service y despues les cuento.n pero quisiera tener idea de que es para que no me chamuyen ,,,, tengo un mega f2 2.0 16v
Hola, comenzá revisando los cables de abajo de los asientos, en contacto y con ambas luces encendidas mové los cables y ajustá la conección, a casi todos se nos solucionó así, pone airbag en el buscador y vas encontrar mucha info sobre el tema, ya se habló un montón de este temas, saludos
Alfredo
les cuento llame al service y les comente el problema el tipo me pregunto te hace un pequeño ruido la direccion cuando la moves un clac clac clac si si le dije bueno loco es no me acuerdo como me dijo que esta ahi en el volante entre las luces y el guiño y te sale 1800 pesitos arreglarlo upssssssssssss.. trague y dije ok gracias...... juntando plata por ahora sin airbag----
hola me llamo alejandro .. tendo megane f2 año 2000 a mi tambien se me pende y se me apaga la luz del airbag lo lleve al al mecanico lo chequiearon y me dijieron q puede ser un falso contacto o el flexible del volante ... no se que hacer si algin tine alguna solucion por q estoy cansado q me saquen plata .. no hay mecanico bueno son todo cambia partes ...gracias
