dami32 Publicado 3 de Enero del 2010 Publicado 3 de Enero del 2010 Hola les cuento algo que me está pasando a ver si me pueden ayudar. Entre el 31 y hoy habré usado el auto una diez veces, con recorridos cortos y largos. De todas esas veces que lo usé, en 3 ocasiones, me hizo la siguiente falla: iba muy despacio en 2da (20 km/h o menos), lo aceleraba, y como que se quedaba "muerto", sin reacción. Le daba uno o dos golpes de acelerador en vacío y listo, la falla se iba. Podrá ser que las últimas 2 veces que cargué nafta dejé que la aguja llegara muy abajo y se ensuciaron los inyectores????? Yo no entiendo nada, pero me parece raro que la falla la haya hecho sólo un par de veces, y sólo un momento, no de manera permanente. Saludos!!! Citar
dami32 Publicado 3 de Enero del 2010 Autor Publicado 3 de Enero del 2010 Hola les cuento algo que me está pasando a ver si me pueden ayudar. Entre el 31 y hoy habré usado el auto una diez veces, con recorridos cortos y largos. De todas esas veces que lo usé, en 3 ocasiones, me hizo la siguiente falla: iba muy despacio en 2da (20 km/h o menos), lo aceleraba, y como que se quedaba "muerto", sin reacción. Le daba uno o dos golpes de acelerador en vacío y listo, la falla se iba. Podrá ser que las últimas 2 veces que cargué nafta dejé que la aguja llegara muy abajo y se ensuciaron los inyectores????? Yo no entiendo nada, pero me parece raro que la falla la haya hecho sólo un par de veces, y sólo un momento, no de manera permanente. Saludos!!! Citar
jamesxxx Publicado 3 de Enero del 2010 Publicado 3 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES Hola Dami32!.. Que motor tiene tu auto!?? Citar
dami32 Publicado 4 de Enero del 2010 Autor Publicado 4 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES El F4R (2.0 16v) Saludos!! Citar
j.ariel_22 Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES No se si sera problemas de inyectores,lo que si te puedo decir es que si dejas el nivel muy bajo de combustible muy seguido las bombas se estropean segun mi mecanico. Citar
dami32 Publicado 4 de Enero del 2010 Autor Publicado 4 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES No se si sera problemas de inyectores,lo que si te puedo decir es que si dejas el nivel muy bajo de combustible muy seguido las bombas se estropean segun mi mecanico. Sí, yo lo sabía eso también, pero la verdad fue casi forzado que llegué al límite de la aguja. Saludos!! Citar
Laamss Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES Llenale el tanque, mandale un limpia inyectores que lo tienen en cualquier estacion de servicio, y andalo en alta durante unos dias. Tira cambios largos (hasta 3000RPM), si podes andar por autopista y dejarlo un rato en alta mejor todavia. Al mio le pasa lo mismo, y generalmente con un limpia inyectores y una buena pisada deja de j**** Saludos! Citar
dami32 Publicado 4 de Enero del 2010 Autor Publicado 4 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES Llenale el tanque, mandale un limpia inyectores que lo tienen en cualquier estacion de servicio, y andalo en alta durante unos dias. Tira cambios largos (hasta 3000RPM), si podes andar por autopista y dejarlo un rato en alta mejor todavia. Al mio le pasa lo mismo, y generalmente con un limpia inyectores y una buena pisada deja de j**** Saludos! Sí, yo había pensado en el limpia inyectores, pensaba ponérselo en unos días cuando me vaya de vacaciones, pero si es lo mismo acá en ciudad, voy a probar. Gracias y saludos!! Citar
Laamss Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES De nada, dsp contame si te dio resultado. Y sacate las ganas de pisar ese monstruo que tenes abajo del capó!! Citar
jamesxxx Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES Hola Dami!! Hace una cosa!! Con el auto en marcha saca la ficha del sensor mariposa y pegale despues un par de aceleradas en vacio, un toque (no lo fondies!!) y fijate si te hace la misma falla que la que te hizo!! Cuando se joden las pistas del (tps) presentan las siguientes fallas!! < marcha minima inestable < luz "check engine" encendida < altas RPM < el motor se tironea en alta velocidad < problemas de arranque < Alto consumo de gasolina Fijate y contame!! Citar
dami32 Publicado 4 de Enero del 2010 Autor Publicado 4 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES De nada, dsp contame si te dio resultado. Y sacate las ganas de pisar ese monstruo que tenes abajo del capó!! Dale ok gracias. Y sí, la verdad no veo la hora de poder exprimir los 140 CV......con prudencia eso sí... Saludos!! Citar
dami32 Publicado 4 de Enero del 2010 Autor Publicado 4 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES Hola Dami!! Hace una cosa!! Con el auto en marcha saca la ficha del sensor mariposa y pegale despues un par de aceleradas en vacio, un toque (no lo fondies!!) y fijate si te hace la misma falla que la que te hizo!! Cuando se joden las pistas del (tps) presentan las siguientes fallas!! < marcha minima inestable < luz "check engine" encendida < altas RPM < el motor se tironea en alta velocidad < problemas de arranque < Alto consumo de gasolina Fijate y contame!! Buenísimo el dato....pero tengo un problema.....soy una bestia, y no sé cuál es la ficha del sensor mariposa que decís....¿se ve fácil?? Saludos!! PD: igual de esas fallas que decís no me hace ninguna. Sólo a veces estando frío jode un poco con el tema de que sube y baja de vueltas (de 750 a 1500), pero lo hace un par de veces nada más y cuando toma temperatura anda ok. Citar
Laamss Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES Ese motor pide a gritos una "descarbonizada" (excusa barata para pisarlo ) Citar
dami32 Publicado 5 de Enero del 2010 Autor Publicado 5 de Enero del 2010 Re: FALLA, PERO A VECES Ese motor pide a gritos una "descarbonizada" (excusa barata para pisarlo ) jajaja si es verdad, pero yo pienso lo mismo!!!!!!!!!!! Pero en unos dias más me voy afuera, así que ya no se salva jajaja Saludos!!! Citar
