emmaespo Publicado 3 de Enero del 2010 Publicado 3 de Enero del 2010 Queria consultar si alguno lo hizo el cambio, yo tengo las llantas de chapa y me dijo el de la gomeria que no hace falta cambiar la llanta que va bien esas misma m edida, lo cual tengo mis serias dudas ya que la ruedas es mas ancha Citar
emmaespo Publicado 3 de Enero del 2010 Autor Publicado 3 de Enero del 2010 Queria consultar si alguno lo hizo el cambio, yo tengo las llantas de chapa y me dijo el de la gomeria que no hace falta cambiar la llanta que va bien esas misma m edida, lo cual tengo mis serias dudas ya que la ruedas es mas ancha Citar
gimpro Publicado 3 de Enero del 2010 Publicado 3 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? Emma, pedile de mi parte que cierre la gomeria y se dedique a otra cosa ..... Me da verguenza que un "especialista" y simplemente una persona dedicada al tema diga una cosa asi. Es obvio que no es para nada recomendable, ya que el perimetro o banda de rodadura aumenta muchisimo con respecto a la medida original. Lo ideal para subir de pisada es pasar a 195-55 R15. Es mas, manteniendo la altura original del auto, me arriesgo a decir que no es posible doblar de direccion de tope a tope, ya que seguramente la goma puede tocar el guardabarros. La 196-60 R15 es la medida que se usa en la Scenic, y que no tiene la misma altura que el Megane. Saludos Citar
emmaespo Publicado 3 de Enero del 2010 Autor Publicado 3 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? lo vi en un par de megane esa medida, lo unico me entra la duda que decis vos, esa medidad la tiene el astra de mi suegro, por eso queria ver si hay de chapa para esa medidad, le quiero dar un poco mas de pisada al mega esa es la idea.Te pego la respuesta d ela gomeria: Título: Neumatico Fate AR-550 195-50-15 Cubierta... NEUMATICOSROSMI (1467)500 a 1999MercadoLíder Gold Ver mi eShop Pregunta: consulta tecnica, yo tengo un megane con 185-60-15 unas Goodyear excelent muy buenas cubiertas con llantas de chapa a estas llantas de chapa el puedo poner 195-60-15? a que precio y que modelo tendrias , cambiaria las 4 30/12/2009 06:44 Respuesta: Hola, lo que te podemos ofrecer de muy buena calidad en este momento en esa medida es en la marca Continental Conti Premium Contact2 195/60 R15 a $530 c/u, le van perfecto a las llantas ed chapa que tenes. SI te interesan avisanos asi te lo publicamos. Saludos Citar
Lucho150 Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? Mas alla de todo, como dijo Gonza, cuando aumentas pisada tendrias que disminuir talos, para que la diferecnia no sea tanta, pensa que vas a tener de perfil de cubierta en vez del 60% de 185, el 60% de 195, lo cual es mucho. Te pongo otro ejmple para que me entiendas, mi 1qp de fabrica trae 195/50/16, yo le aumente la pisada, a 205 pero le baje el ferfil a 45 en la misma llanta 16, y conla misma garaganta. Espero haber sido claro. Un abrazo Citar
harcagni Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? Hola muchachos, no coincido al 100%. Yo puse en mi coupe 195-60-15 cuando la medida original era 185-60 15 y no tengo ningun problema. Al contrario, mejoro el andar, esteticamente queda mejor y reduje casi por completo el error del velocimetro medido con gps. Estoy por cambiarlas nuevamente y seguramente mantenga esa medida. Saludos Hernan Citar
gimpro Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? Harcagni, por eso mismo puse que me "arriesgaba" a decir que no iban, porque no estaba totalmente seguro de que entraba o no esa medida. La estetica no la voy a discutir porque es una cuestion personal (pero aclaro que mas talon me resulta feo) y susgetiva. Despues, que corregiste bastante el error de velocimetro, es correcto. Aumentando el diametro la banda de rodadura, se elimina casi del todo el error y ya hay varios que confirman eso (en las Scenic). Y por ultimo, y es para tener en cuenta, el consumo aumenta al poner esa medida en comparacion con el neumatico original. En fin, si entra esa cubierta, creo que se puede tomar como una decision personal y de gusto. De estar en tu lugar, pondria la medida original y listo. Saludos Citar
j.ariel_22 Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? Hola muchachos, no coincido al 100%. Yo puse en mi coupe 195-60-15 cuando la medida original era 185-60 15 y no tengo ningun problema. Al contrario, mejoro el andar, esteticamente queda mejor y reduje casi por completo el error del velocimetro medido con gps. Estoy por cambiarlas nuevamente y seguramente mantenga esa medida. Saludos Hernan Disculpame Harcagni pero no me cierra.Como corregiste el velocimetro si la altura del neumatico no varia ,sigue siendo 60 y lo que si varia es el ancho de 185 a 195. Me parece que le estas errando o tenes otra medida de neumatico.La diferencia si la hay es infima. Saludos Ariel. Citar
harcagni Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? La altura si varia, es minimo pero traducido en km/h se nota. Fijate lo q postea lucho mas arriba y vas a ver cual es el fundamento!! Saludos Hernan Citar
emmaespo Publicado 4 de Enero del 2010 Autor Publicado 4 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? Miren fui a otra gomeria al cholo que esta en san martin y me recomendo bajar la pisada a 55 seria 195-55-15, tambien me aclaro quer hiba a tener mas consumo, es lo de menos, que asi vere que hago esta semana le voy a poner los progresivos AG, y despues patas vere cual va mejor y a escuchar la opinion de otros!!, porque otro flaco que tiene megane le mando la medida que trae el astra que es 195-60-15 y no tiene drama por ahora, no me quiero arriesgar porque le voy hacer un viaje muy largo a brasil con flia. no quiero dramas, de ultima sigo con las originales y veo si mejora la tenida con los progresivos Citar
favioag Publicado 4 de Enero del 2010 Publicado 4 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? Estuve buscando info y encontré que la altura varía por que el diametro total pasa de 603mm a 615mm, el perfil pasa de 111mm a 117mm de ahí que tambien mejore el andar y la pisada pasa de 1894,4mm a 1932,1mm. No hay que confundir 60 con numeros absolutos sino como un porcentaje (o relación) entre el ancho y el perfil. Espero sirva muchachos... Un abrazo... Citar
jmbouquet Publicado 7 de Enero del 2010 Publicado 7 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? Hola! la mejor cubierta a mi entender seria la 195-55R15, ya que es la que menos diferencia de circunsfrencia y altura general tiene 23.56 y 7.5 mm respectivamente, por lo que el impacto del cambio va a ser el menor posible, vas a tener una diferencia de lectura del velocimetro de un 1.26% aprox, y mi megane tiene alrdedor de un 8% con ruedas de tamaño original (lo controle con un gps que deberia ser bastante exacto). En la medida que sugeris en el topic, las diferencias son de 37.7 y 12mm en circunsferencia y altura general respectivamente, y el error del velocimetro es de aprox 2%. Espero haya servido la info, Juan Manuel. Citar
oscar1362 Publicado 19 de Enero del 2010 Publicado 19 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? coincido totalmente con harcagni, la diferencia estetica no se nota, y corrige el error de velocimetro. antes cuando iba a 170 por reloj iba por gps a 163, y despues con rodado 195-60-15 iba a 166-167 km. simpre tomado a velocidad constante en ****EDITADO*** Citar
emmaespo Publicado 25 de Enero del 2010 Autor Publicado 25 de Enero del 2010 Re: De 185-60-15 a 195-60-15? Bueno entonces 195-60-15 va bien, esta semana voy a ir a ver que onda Citar
