emito1979 Publicado 24 de Noviembre del 2017 Publicado 24 de Noviembre del 2017 Hola a todos! acá me encuentro leyendo y tratando de aprender un poco de sus experiencias, estoy tratando de resolver esta cuestión que hace días intento entender. Busque en el foro y no encontré un caso similar quisiera saber en base a su experiencia que es lo que puede estar pasando. Scenic 1.9 dti, tanque lleno, pongo en 0 todos los valores de la computadora de viaje, andando en ciudad me da valores promedio de consumo en el orden de los 18.5 km ( impresionante pero no reales), no hace mucho que la tengo y realmente me parecía fabuloso el consumo, pero luego de haber hecho ruta y ciudad y consumir el tanque hasta luz de reserva , cabe decir que hice 865 km. Al consultar la compútadora tengo los valores de consumo promedio 18.8, 46.6 lts de diesel consumido y finalmente una autonomía hasta el momento del indicador quedar - - - - de 110 km aprox. Aca viene lo extraño, lleno el tanque de combustible y entraron 55 litros de diesel, que están correctamente en linea con los 5 litros que la computadora me indicaba (contacto a la llave y botón de computadora) , pero no de la misma manera en linea con los litros que me indica que consumió en todos esos kilómetros (46.6l) , estamos hablando de 9 litros de diferencia que genera un error en el calculo de autonomía y consumo promedio. A alguien le paso algo parecido y lo pudo solucionar, entiendo que puede que no sea perfecta la medición pero me parece mucha la diferencia y el indice de error, que es lo que se encarga de hacer el calculo, un sensor? . Haciendo el calculo de consumo ruta/ciudad y sobre un total de 865 km y 55 l de diesel cargado obtengo 15,72 km/l contra los 18.8km/l de la computadora. Para descartar y probar hice la prueba del tablero, poner contacto y presión sobre el botón de la computadora, y el mensaje obtenido al ir seleccionando las opciones es H, entendiendo que no es un error y no hay problemas en el flotador de combustible como pude corroborar leyendo en el foro a varios le paso. Bueno hice un poco de catarsis y se lo pude contar a alguien jajajajajaja, Saludos para todos y gracias a los que siempre están dispuestos a sumar con su opinión! 1 Citar
emito1979 Publicado 24 de Noviembre del 2017 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2017 Hola a todos! acá me encuentro leyendo y tratando de aprender un poco de sus experiencias, estoy tratando de resolver esta cuestión que hace días intento entender. Busque en el foro y no encontré un caso similar quisiera saber en base a su experiencia que es lo que puede estar pasando. Scenic 1.9 dti, tanque lleno, pongo en 0 todos los valores de la computadora de viaje, andando en ciudad me da valores promedio de consumo en el orden de los 18.5 km ( impresionante pero no reales), no hace mucho que la tengo y realmente me parecía fabuloso el consumo, pero luego de haber hecho ruta y ciudad y consumir el tanque hasta luz de reserva , cabe decir que hice 865 km. Al consultar la compútadora tengo los valores de consumo promedio 18.8, 46.6 lts de diesel consumido y finalmente una autonomía hasta el momento del indicador quedar - - - - de 110 km aprox. Aca viene lo extraño, lleno el tanque de combustible y entraron 55 litros de diesel, que están correctamente en linea con los 5 litros que la computadora me indicaba (contacto a la llave y botón de computadora) , pero no de la misma manera en linea con los litros que me indica que consumió en todos esos kilómetros (46.6l) , estamos hablando de 9 litros de diferencia que genera un error en el calculo de autonomía y consumo promedio. A alguien le paso algo parecido y lo pudo solucionar, entiendo que puede que no sea perfecta la medición pero me parece mucha la diferencia y el indice de error, que es lo que se encarga de hacer el calculo, un sensor? . Haciendo el calculo de consumo ruta/ciudad y sobre un total de 865 km y 55 l de diesel cargado obtengo 15,72 km/l contra los 18.8km/l de la computadora. Para descartar y probar hice la prueba del tablero, poner contacto y presión sobre el botón de la computadora, y el mensaje obtenido al ir seleccionando las opciones es H, entendiendo que no es un error y no hay problemas en el flotador de combustible como pude corroborar leyendo en el foro a varios le paso. Bueno hice un poco de catarsis y se lo pude contar a alguien jajajajajaja, Saludos para todos y gracias a los que siempre están dispuestos a sumar con su opinión! 1 Citar
