BUenos dias gente, me paso algo muy raro con la Scenic DIESEL. El sabado con 35º a las 15 hs reviso el agua del radiador y le faltaba (el bidoncito estaba vacio) me fijo y no habia ni perdidas ni charcos, por lo que le agregué 1/2 litro de agua destilada hasta el MAX y salimos por acceso Oeste.
A los 10 minutos de andar se apaga el aire y note que la temperatura estaba casi 3 rayitas arrba del medio (nunca llegó al rojo ni cerca, pero mi auto nunca subio mas de una rayita del medio)
Freno, noto que la temperatura baja, abro el bidoncito... vapor, perdio un poco de liquido ... sigo a las 10 minutos otra vez el aire se apaga (temperatura subia) freno y otra vez lo mismo....
Asi como 6 veces (abriendo unp oquito el tapon y agregando un poco de liquido al frenar si bajaba) ELECTROVENTILADOR funcionando perfecto en las 2 velocidades.
Como pude hacer los 170 KM que hice ? andando a no mas de 100 KM/h, ahi la temperatura NO subia y el aire andaba, en cuanto lo pisaba un poquito mas pufff.. chau aire y temperatura 2 rayitas arriba de la mitad. O sea en cuanto llegaba a la 2º rayita el aire acondicionado se desconectaba solo.
Ayer a la vuelta (con unos 30º de temperatura) anduvo "casi" bien, Solo una vez se apago el aire y eso que la pise mas (130 km/h) y fue cuando la temperatura pasaba la 1er rayita arriba del medio.
Un dato de color... apagando las luces de posicion la temperatura bajaba un milimetro !!¿?¿?
Les cuento que mi auto esta 100% original, la UCH la saque hace cosa de 2 meses y esta impecable (sin sulfatadas ni manchas de agua)
Que puede estar pasando ? Alguna idea ?? ni siquiera se por donde empezar a revisar ni a donde acudir ..... (yo me doy maña de mecanica pero esto me SUPERO ampliamente!!)
Sino si tienen algun manosanta o mecanico responsable x Flores o Constitucion me avisan...
Muchas gracias de antemano, Germán
