juancm Publicado 13 de Diciembre del 2017 Publicado 13 de Diciembre del 2017 hola , soy juan de santa fe capital, tengo un megane 1 1.6 16v. modelo 2005 con gng de fabrica. mi consulta es por el aire acondicionado , el aire funciona , a veces me falla en compresor ,pero ese no es la consulta que tengo. Es cuando pongo en contacto para dar marcha el vehículo se escucha el ruido de la bomba de nafta que eso siempre fue normal , ahora se le sumo otro ruido que dura aproximadamente unos 10 segundos. desarmando la parte del auto donde va el filtro de aire acondicionado, al lado estaba el ruido, es un aparato que va detrás de la resistencia del aire acondicionado. la pregunta es si cambiando esa resistencia se soluciona el problema o si alguien me puede decir como se llama ese repuesto (puede ser un relay?) gracias. Citar
juancm Publicado 13 de Diciembre del 2017 Autor Publicado 13 de Diciembre del 2017 hola , soy juan de santa fe capital, tengo un megane 1 1.6 16v. modelo 2005 con gng de fabrica. mi consulta es por el aire acondicionado , el aire funciona , a veces me falla en compresor ,pero ese no es la consulta que tengo. Es cuando pongo en contacto para dar marcha el vehículo se escucha el ruido de la bomba de nafta que eso siempre fue normal , ahora se le sumo otro ruido que dura aproximadamente unos 10 segundos. desarmando la parte del auto donde va el filtro de aire acondicionado, al lado estaba el ruido, es un aparato que va detrás de la resistencia del aire acondicionado. la pregunta es si cambiando esa resistencia se soluciona el problema o si alguien me puede decir como se llama ese repuesto (puede ser un relay?) gracias. Citar
