noah777 Publicado 29 de Diciembre del 2017 Publicado 29 de Diciembre del 2017 (editado) buenas grupo soy nuevo y me gustaría que me den una mano con un problemita tengo una scenic 98 2.0 8v el problema es que luego de andar un par de horas se para sola y no arranca mas lo lleve al mecánico y me dijo que era CABLE CAPTOR le compre uno anduvo 10 min y supuesta mente se quemo nuevamente fui a comprar otro y supuesta mente se equivocaron y me dieron uno para motor 1.6 megane. bueno el tema es que me dieron el supuesto cable correcto se lo llevo al mec lo cambia y nada sin corrientes la bujía de casualidad me doy cuenta yo que un fusible grande que lleva en la bornera del positivo en la trompa estaba quemado lo cambio y salio andando luego de un dia lo mismo se detuvo y no arranco mas otra vez sin corriente las bujias reviso el fusible y esta OK.. puede ser que se aya roto otra vez el captor?? La seccion presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias. Editado 30 de Diciembre del 2017 por walter58 Regla n°8 Citar
noah777 Publicado 29 de Diciembre del 2017 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2017 (editado) buenas grupo soy nuevo y me gustaría que me den una mano con un problemita tengo una scenic 98 2.0 8v el problema es que luego de andar un par de horas se para sola y no arranca mas lo lleve al mecánico y me dijo que era CABLE CAPTOR le compre uno anduvo 10 min y supuesta mente se quemo nuevamente fui a comprar otro y supuesta mente se equivocaron y me dieron uno para motor 1.6 megane. bueno el tema es que me dieron el supuesto cable correcto se lo llevo al mec lo cambia y nada sin corrientes la bujía de casualidad me doy cuenta yo que un fusible grande que lleva en la bornera del positivo en la trompa estaba quemado lo cambio y salio andando luego de un dia lo mismo se detuvo y no arranco mas otra vez sin corriente las bujias reviso el fusible y esta OK.. puede ser que se aya roto otra vez el captor?? La seccion presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias. Editado 30 de Diciembre del 2017 por walter58 Regla n°8 Citar
