Como buscando bastante no encontre nada muy claro sino todo por separado aca dejo una pequeña guía para agregarle radares a la tarjeta SD del R-Link.
Todo lo que se indica es software libre y gratuito y datos de mapas tambien libres, como el proyecto Mapear. No tocaremos nada del programa Tomtom instalado en el auto.
Se necesita el programa R-Link Explorer que lo encuentran poniendo
rh heroe del tiempo como-hacer-backup-de-su-tarjeta-sd-del
en google, en el post encontraran los links para bajar el programa.
[ATTACH=CONFIG]9263[/ATTACH]
Basicamente es un explorador que une los archivos que estan en la tarjeta SD y los muestra como un arbol de carpetas normal de un tomtom.
Primero extraer la tarjeta SD del auto con el comando "Extraer Tarjeta SD" del menu R-Link, que avisa que podemos retirarla con seguridad.
Ante todo conviene haber instalado el R-Link Tool de la web de Renault.
***Importante*** para descargar el soft desde la web de R-link necesitaran el numero de serie, lo pueden ver en la pantalla del auto en el menu configuracion -> Estado.
[ATTACH=CONFIG]9264[/ATTACH]
Ahi si nunca lo hicieron actualizamos la tarjeta ya que al hacerlo aunque no actualice y solo diga que ya es la ultima version crea una copia de seguridad de la misma en la pc.
Bajamos del proyecto Mapear en la seccion descargas Extras los POI para Tomtom.
EXTRAS para GPS TomTom: *** Versión 750 *** exactamente al menos asi se llama en Enero 2018.
Es un archivo zip que contiene Una carpeta TomTom y dentro de ella dos carpetas la que interesa es la que dice 750TomTom
Ahi estan todos los poi de sudamerica, en mi caso solo elegi los de Maxima, que tienen el formato MaximaXXX siendo XXX la velocidad 040, 060, etc.
Importante hay que seleccionar siempre los 3 archivos del mismo nombre, uno las coordenadas otro el icono y otro el sonido. ov2,ogg,bmp.
Copiarlos a una carpeta en cualquier lugar del computador, por ejemplo al escritorio.
[ATTACH=CONFIG]9265[/ATTACH]
Abrir el R-Link Explorer con la tarjeta SD introducida en la computadora.
[ATTACH=CONFIG]9266[/ATTACH]
Navegando a la unidad externa que señale la tarjeta SD veran 4 archivos
TOMTOM.000 al 003
en el R-link Explorer ir al menu File -> Open file y se abre una ventana que pide elegir el primer archivo del volumen TOMTOM marquen el que se llama TOMTOM.000 y hacen click en Open.
[ATTACH=CONFIG]9267[/ATTACH]
Ahora a la derecha tendran un explorador de dispositivos virtuales ext00:
[ATTACH=CONFIG]9268[/ATTACH]
Haciendo click alli va desplegando el contenido "escondido" de la tarjeta SD.
Navegamos a
ext00:/common/installed/locations/
[ATTACH=CONFIG]9269[/ATTACH]
en mi caso tenia preinstalados unos Radares de Brasil.
Ahora simplemente vamos a la carpeta donde pusismos nuestros archivos de MaximaXXX y seleccionamos todos y los arrastramos a la carpeta "locations" de esa unidad virtual del R-Link Explorer
[ATTACH=CONFIG]9270[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9271[/ATTACH]
Vamos a File -> Close all y cerramos el R-Link Explorer y listo volvemos a colocar la tarjetita con el sistema apagado y cuando lo encendamos va a cargar el mapa con todos los avisos de maxima velocidad.
[ATTACH=CONFIG]9272[/ATTACH]
Desde ya, recomiendo esto a usuarios un tanto avanzados de pc y tengan en cuenta tener una copia de seguridad de su tarjeta SD antes de cualquier alteracion.
Saludos y suerte
  • Me Gusta 8
TOMTOM.000 al 003
Navegamos a
Saludos y suerte
  • Me Gusta 8
