waldo Publicado 6 de Enero del 2010 Publicado 6 de Enero del 2010 Hola muchachos, aca les dejo un tutorial creado por velaneando del Club Megane de España (quien me dio autorización para que lo coloque acá, e invito a visitar la pagina española - http://www.clubmaganeii.com), es para poder hacer una entrada aux en los estéreos tuner list, el unico tema es que nos quedamos sin AM, pero bueno, si a alguno no le interesa perder esa sintonía con tal de tener una entrada auxiliar, aca les dejo el paso a paso y las fotos. Copiado tal cual el contenido original. http://www.clubmaganeii.com Pues lo dicho que he conseguido sacar un jack de nuestra Tuner List, el cual se conecta cuando pasamos a radio AM, Primero que nada advertiros que teneis que tener bastante idea de soldar con precisión. Nivel de Brico:Experto. Vamos allá: Lo primero es daros la explicación lógica, lo que vamos a hacer es soldar una entrada de sonido en las entradas de AM de la unidad de control del autoradio además de interrumpir la entrada de AM. Tenéis que saber que os quedareis sin ese tipo de radio lo cual no creo que os importe demasiado. Para ello debemos saber cual es el dispositivo y buscamos la datasheet que en este caso os lo he dado yo hecho, jeje, el nuestro es el SAA7708H aqui teneis el link por si alguno se lo quiere bajar para sucesivos bricos. http://www.dzjsw.com/jcdl/s/SAA7708.pdf Ahora nos toca con lo manual, sacar la radio supongo que todo el mundo sabe hacerlo si no tienes el útil utilizad cuatro palillos de pinchitos. Le quitamos la tapa superior metálica de la radio. Y la veremos así Luego le quitamos la unidad lectora de cd, que solo tiene 4 tornillos y una ficha que se desconecta facilmente. Ahora la veis así pero sin el cable, claro hasta que la tengas terminada. Es en ese chip donde esta la madre del cordero. Primero que nada comprobad que ese chip pone SAA7708H y si es así no tienes nada mas que seguir mis pasos. Procedemos a elegir las patillas donde tenemos que soldar. como veis en esta ilustración (sacada del datasheet que os puse antes el link) para saber los números que corresponden a cada patilla debes empezar contando desde tiene la marca seleccionando el pin nº1 y seguir contando en sentido anti horario. Os señalo la que corresponde a las nuestras con las flechitas rojas. (Explico como he seleccionado los pines porque esta misma unidad de control la incorporan muchas radios por si alguien se atreve en otro modelo) y para saber cuales son nuestros dos pines miramos esta otra página del datasheet en la que nos indica que el 66 corresponde al derecho de AM y el 67 al izquierdo de AM. Bueno pues ya sabemos donde tenemos que soldar. Ahora nos vamos al sitio Yo os recomiendo que os vayais a coger la masa donde os indico porque así servirá para que no tires nunca de los cables que conectan en la UC. Aquí esta la operación mas delicada: *Hay que desoldar la segunda y tercera patilla levantándolas levemente de la placa para que ya no llegue la AM ( yo recomendaría desoldar las tres primeras y luego se suelda la primera para que sea mas fácil). *Ahora proceder a soldar los cables teniendo en cuenta que la entrada de sonido R es la 66 o sea la segunda patilla y la entrada de sonido L es la 67 en nuestro caso la tercera. Bueno, pues si no habeis sido trastos a la hora de soldar y no la habeis liado parda solo me queda felicitaros porque ya teneis salida auxiliar. Os adjunto otra fotillo de detalle aunque la calidad de mi cámara no es muy buena(Se aceptan donaciones de cámaras mejores jejeje) Ultima cosilla en el cable que sale ahora de vuestra radio ya le poneis un jack hembra para ponerlo en cualquier sitio del salpicadero o macho para que vaya directamente al MP3. Tan solo seleccionando la AM en vuestro autoradio cambiará a esta salida auxiliar y el MP3 lo poneis a tope y regulais volumen con los mandos de la radio, además de equalizar un poco. Teneis que tener en cuenta que la unidad de control creerá que el sonido que le llega es de la radio y la calidad que asigna a esta no es suprema. Pero el objetivo queda cumplido Fin de la transcripción. Bueno, espero que les sea de utilidad a quienes tienen este tipo de radios y habría que ver si las que tienen casetera tienen el mismo integrado también puede servir para esas. Espero comentarios y fotos si alguien se anima. Saludos Waldo Citar
waldo Publicado 6 de Enero del 2010 Autor Publicado 6 de Enero del 2010 Hola muchachos, aca les dejo un tutorial creado por velaneando del Club Megane de España (quien me dio autorización para que lo coloque acá, e invito a visitar la pagina española - http://www.clubmaganeii.com), es para poder hacer una entrada aux en los estéreos tuner list, el unico tema es que nos quedamos sin AM, pero bueno, si a alguno no le interesa perder esa sintonía con tal de tener una entrada auxiliar, aca les dejo el paso a paso y las fotos. Copiado tal cual el contenido original. http://www.clubmaganeii.com Pues lo dicho que he conseguido sacar un jack de nuestra Tuner List, el cual se conecta cuando pasamos a radio AM, Primero que nada advertiros que teneis que tener bastante idea de soldar con precisión. Nivel de Brico:Experto. Vamos allá: Lo primero es daros la explicación lógica, lo que vamos a hacer es soldar una entrada de sonido en las entradas de AM de la unidad de control del autoradio además de interrumpir la entrada de AM. Tenéis que saber que os quedareis sin ese tipo de radio lo cual no creo que os importe demasiado. Para ello debemos saber cual es el dispositivo y buscamos la datasheet que en este caso os lo he dado yo hecho, jeje, el nuestro es el SAA7708H aqui teneis el link por si alguno se lo quiere bajar para sucesivos bricos. http://www.dzjsw.com/jcdl/s/SAA7708.pdf Ahora nos toca con lo manual, sacar la radio supongo que todo el mundo sabe hacerlo si no tienes el útil utilizad cuatro palillos de pinchitos. Le quitamos la tapa superior metálica de la radio. Y la veremos así Luego le quitamos la unidad lectora de cd, que solo tiene 4 tornillos y una ficha que se desconecta facilmente. Ahora la veis así pero sin el cable, claro hasta que la tengas terminada. Es en ese chip donde esta la madre del cordero. Primero que nada comprobad que ese chip pone SAA7708H y si es así no tienes nada mas que seguir mis pasos. Procedemos a elegir las patillas donde tenemos que soldar. como veis en esta ilustración (sacada del datasheet que os puse antes el link) para saber los números que corresponden a cada patilla debes empezar contando desde tiene la marca seleccionando el pin nº1 y seguir contando en sentido anti horario. Os señalo la que corresponde a las nuestras con las flechitas rojas. (Explico como he seleccionado los pines porque esta misma unidad de control la incorporan muchas radios por si alguien se atreve en otro modelo) y para saber cuales son nuestros dos pines miramos esta otra página del datasheet en la que nos indica que el 66 corresponde al derecho de AM y el 67 al izquierdo de AM. Bueno pues ya sabemos donde tenemos que soldar. Ahora nos vamos al sitio Yo os recomiendo que os vayais a coger la masa donde os indico porque así servirá para que no tires nunca de los cables que conectan en la UC. Aquí esta la operación mas delicada: *Hay que desoldar la segunda y tercera patilla levantándolas levemente de la placa para que ya no llegue la AM ( yo recomendaría desoldar las tres primeras y luego se suelda la primera para que sea mas fácil). *Ahora proceder a soldar los cables teniendo en cuenta que la entrada de sonido R es la 66 o sea la segunda patilla y la entrada de sonido L es la 67 en nuestro caso la tercera. Bueno, pues si no habeis sido trastos a la hora de soldar y no la habeis liado parda solo me queda felicitaros porque ya teneis salida auxiliar. Os adjunto otra fotillo de detalle aunque la calidad de mi cámara no es muy buena(Se aceptan donaciones de cámaras mejores jejeje) Ultima cosilla en el cable que sale ahora de vuestra radio ya le poneis un jack hembra para ponerlo en cualquier sitio del salpicadero o macho para que vaya directamente al MP3. Tan solo seleccionando la AM en vuestro autoradio cambiará a esta salida auxiliar y el MP3 lo poneis a tope y regulais volumen con los mandos de la radio, además de equalizar un poco. Teneis que tener en cuenta que la unidad de control creerá que el sonido que le llega es de la radio y la calidad que asigna a esta no es suprema. Pero el objetivo queda cumplido Fin de la transcripción. Bueno, espero que les sea de utilidad a quienes tienen este tipo de radios y habría que ver si las que tienen casetera tienen el mismo integrado también puede servir para esas. Espero comentarios y fotos si alguien se anima. Saludos Waldo Citar
dalechengue Publicado 6 de Enero del 2010 Publicado 6 de Enero del 2010 Re: Entrada Aux en estéreo Tuner list Grande Waldo!!! la verdad es que el cambio de stereo es todo un tema. Lo que no me queda claro es si alguien lo probó y le funcionó correctamente y cómo funciona el cambio de los temas, eso lo controlaría el mp3 no? o sea la selección de los temas lo hago por el mp3, lo que hago es amplificar el mp3. Citar
MFSFIAT600 Publicado 6 de Enero del 2010 Publicado 6 de Enero del 2010 Re: Entrada Aux en estéreo Tuner list Waldo, ademas de tus laburos de tapizado y ploteado, esto???? GROSO!!!!!!!!!!! Yo prometo probarlo, pero en 10 dias. Luego les cuento, si alguien manda mano antes postee, pero yo me mando a full ya que hace una semana se quemó el motor que hace rotar el CD. Luego les cuento. Bien Waldo por traer este post!!!!!!!!!!!!!!!! Citar
MFSFIAT600 Publicado 6 de Enero del 2010 Publicado 6 de Enero del 2010 Re: Entrada Aux en estéreo Tuner list Ha! en el display queda marcado la AM y en que emisora? solo por curiosidad.... Citar
waldo Publicado 13 de Enero del 2010 Autor Publicado 13 de Enero del 2010 Re: Entrada Aux en estéreo Tuner list Grande Waldo!!! la verdad es que el cambio de stereo es todo un tema. Lo que no me queda claro es si alguien lo probó y le funcionó correctamente y cómo funciona el cambio de los temas, eso lo controlaría el mp3 no? o sea la selección de los temas lo hago por el mp3, lo que hago es amplificar el mp3. Hola dalechengue, algunos de los chicos del foro español lo probaron y dicen funciona a la perfeccion, ademas del autor del post que tambien lo tiene funcionando. EL cambio de los temas lo manejas desde el mp3, tenes que poner el volumen del mismo alto y despues lo controlas con el satelital del auto, para que sea mas comodo. Saludos Waldo Citar
waldo Publicado 13 de Enero del 2010 Autor Publicado 13 de Enero del 2010 Re: Entrada Aux en estéreo Tuner list Ha! en el display queda marcado la AM y en que emisora? solo por curiosidad.... La verdad no se que emisora quedara, o si solo queda la palabra AM, al desconectar el integrado no se que pasa, le voy a hacer la consulta al chico que hizo el tutorial y te contesto bien. Saludos Waldo Citar
oso_21 Publicado 20 de Enero del 2010 Publicado 20 de Enero del 2010 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR EN STEREO (TUNER LIST) Hola muy interesante el post, una consulta el estereo original es con cassete o cd? o es indiferente? Citar
waldo Publicado 20 de Enero del 2010 Autor Publicado 20 de Enero del 2010 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR EN STEREO (TUNER LIST) Hola muy interesante el post, una consulta el estereo original es con cassete o cd? o es indiferente? Si el numero del integrado es el mismo que figura es lo mismo Saludos Waldo Citar
fido Publicado 22 de Junio del 2010 Publicado 22 de Junio del 2010 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR EN STEREO (TUNER LIST) HOLA A TODOS, YO LO PROBE Y FUNCIONA LASTIMA QUE EL SONIDO ES TOTALMENTE HORRIBLE (UNA VERDADERA CAGADA), HABRA ALGUNA CORRECCION ALGUN CAPASITOR O ALGO QUE MODIFIQUE DICHO PROBLEMA?. SALUDOS. FIDO Citar
Terma Publicado 20 de Agosto del 2010 Publicado 20 de Agosto del 2010 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR EN STEREO (TUNER LIST) HOLA A TODOS, YO LO PROBE Y FUNCIONA LASTIMA QUE EL SONIDO ES TOTALMENTE HORRIBLE (UNA VERDADERA CAGADA), HABRA ALGUNA CORRECCION ALGUN CAPASITOR O ALGO QUE MODIFIQUE DICHO PROBLEMA?. SALUDOS. FIDO Mirá... por lo que entiendo de electronica lo que se puede hacer para modificar el sonido es encontrar cuales son las salidas de la FM en lugar de las de AM, obvio que lo que se haria en ese caso seria "conmutar" la FM, es decir en cualquier sintonia de la FM ni bien le enchufas el dispositivo auxiliar pasaria a escucharse este y de esta forma mantenes la AM sobre todo para poder escuchar los partido de RIVER . Estuve buscando en el diagrama pero no encuentro las salidas Left y Right de FM. No se si es el caso de tu stereo pero este que ponen aca soporta entrada auxiliar, en tal caso es cuestion de poner el jack en los pines de entrada de PHONE. Habria que ver cual es tu integrado y ahi buscar la hoja de datos para sacar cuales son las patas a las cuales debes soldarle el jack. Fijate cual es que lo buscamos en internet a ver si encontramos algo. Citar
noduermo Publicado 9 de Septiembre del 2011 Publicado 9 de Septiembre del 2011 Re: AGREGAR ENTRADA AUXILIAR EN STEREO (TUNER LIST) Hola, yo tengo cargador de cd´s, así que supongo que con duplicar esta conexión y luego ponerle un conmutador conseguiré un auxiliar y con buena calidad de sonido? Citar
