Hola a todos, les cuento que mi Scenic RXE 98, hace unos meses al principio de verano venia por la ciudad con el aire prendido, y de golpe empezo como ahogarse el motor, hasta que se apago luego quise prenderla y quedaba como cuando esta gorda de nafta que no limpia y asi lo dejaba cuando se enfriaba arrancaba de nuevo "normal". Sintetizo lo lleve a un mecanico que me dijo que le enchufo la compu y que habia un sensor que jodia que la habia reseteado (demas esta decir que me garco) porque al rato de usarla hizo el mismo problema. Como no me podia atender que era fin de semana, cargua nafta porque me habia quedado y a partir de ahi no jodio mas con aire y todo a full, entocnes pense que me habian puesto nafta rebajada. Pero la cosa despues de 2 meses ayer hizo como 40 grados aca en Rosario, y venia con el aire y zas otra vez el ahogue, de ayer a hoy, deje enfriar y sin aire no volvio a joder, lo que no me doy cuenta si es a consecuencia del aire y el calor que levanta o no. Perdon por lo extenso pero la semana que viene salgo de vacaciones y estoy cagad.. con esto, que sugieren, por si alguno le paso... Gracias y saludos a toda la comunidad
Re: Se ahoga
de filtros como andas, mas que nada nafta y aire.??????
los inyectores fueron limpiados algunas vez????
Fijate con esas tres cositas y depues contame que sighue haciendo.
Un abrazo
Re: Se ahoga
Un abrazo
Re: Se ahoga
Hoy le tengo que hacer cambio de aceite y voy aporvechar para cambiar el de nafta, los inyectores lo tiene que hacer un mecanico o se puede hacer con algun producto tipo molikote, muchas gracias por tu tiempo, slaudos
Re: Se ahoga
Re: Se ahoga
mandale un bardall y llenale el tanque, o molikote si te gusta, la cuestion es cada tanto ponerle un limpia-inyectores, aunque por el tipo de falla yo me inclinaria por resetear la compu, un abrazo y felices vacaciones.-
Re: Se ahoga
