riccofarma Publicado 31 de Enero del 2018 Publicado 31 de Enero del 2018 Hola, hace un par de semanas me aparecio una llavecita naranja en el tablero que decia algo asi como revisar motor ( creo).Al rato no lo hizo mas, anduve normalmetne. Ayer voy a arrancar y no respondia el botonde encendido, al rato un cartel rojo, peligro para el motor. Lo deje un rato y arranco normal .Cuando hace la verificacion dice todo Ok. Luego lo arranco de nuevo y da la impresion como que la bateria esta floja. Hoy voy a hacer verificar la bateria (tiene3 años y 3 meses) La consulta es : puede unca carga baja de la bateria dar esos falsos avisos en el tablero. No aparecio nada haciendo referencia a la carga de la bateria o algo similar. Que bateria debiera ponerle, si tengo que cambiarla? gracias Omar Citar
riccofarma Publicado 31 de Enero del 2018 Autor Publicado 31 de Enero del 2018 Hola, hace un par de semanas me aparecio una llavecita naranja en el tablero que decia algo asi como revisar motor ( creo).Al rato no lo hizo mas, anduve normalmetne. Ayer voy a arrancar y no respondia el botonde encendido, al rato un cartel rojo, peligro para el motor. Lo deje un rato y arranco normal .Cuando hace la verificacion dice todo Ok. Luego lo arranco de nuevo y da la impresion como que la bateria esta floja. Hoy voy a hacer verificar la bateria (tiene3 años y 3 meses) La consulta es : puede unca carga baja de la bateria dar esos falsos avisos en el tablero. No aparecio nada haciendo referencia a la carga de la bateria o algo similar. Que bateria debiera ponerle, si tengo que cambiarla? gracias Omar Citar
