OSIMOVIL2 Publicado 7 de Enero del 2010 Publicado 7 de Enero del 2010 Éste problema no lo tuve con el 5p, supongo que es dado la posicion mas alta de manejo y el torpedo mas extenso: Al polarizar (aunque lo hice en un tono negro pero bajo) tengo el problema q si da el sol sobre los cristales fijos de las puertas dejanteras... éstos hacen un "efecto espejo", y en vez de ver los espejos retorvisores, la imagen me devuelve el interior sin dejarme ver absolutamente nada hacia atras.... a alguien le pasó lo mismo? Pensé en buscar un material "mate" para los extremos del torpedo (incluyendo parte de los parlantes, por suerte la salida del aire no refracta) pero mi ingenio termina ahí. espero se entienda el problema. Citar
OSIMOVIL2 Publicado 7 de Enero del 2010 Autor Publicado 7 de Enero del 2010 Éste problema no lo tuve con el 5p, supongo que es dado la posicion mas alta de manejo y el torpedo mas extenso: Al polarizar (aunque lo hice en un tono negro pero bajo) tengo el problema q si da el sol sobre los cristales fijos de las puertas dejanteras... éstos hacen un "efecto espejo", y en vez de ver los espejos retorvisores, la imagen me devuelve el interior sin dejarme ver absolutamente nada hacia atras.... a alguien le pasó lo mismo? Pensé en buscar un material "mate" para los extremos del torpedo (incluyendo parte de los parlantes, por suerte la salida del aire no refracta) pero mi ingenio termina ahí. espero se entienda el problema. Citar
Ric Publicado 7 de Enero del 2010 Publicado 7 de Enero del 2010 Re: Efecto espejo anti-retrovisores al polarizar (scenic) ...éstos hacen un "efecto espejo", y en vez de ver los espejos retorvisores, la imagen me devuelve el interior sin dejarme ver absolutamente nada hacia atras.... a alguien le pasó lo mismo?.... Tuve el mismo problema, así que hice sacar los polarizados de los triángulos y le hice poner los mas claros. No te digo que es LA solución, pero mejoró mucho. Salu2. Citar
OSIMOVIL2 Publicado 7 de Enero del 2010 Autor Publicado 7 de Enero del 2010 Re: Efecto espejo anti-retrovisores al polarizar (scenic) Anoche me dormi pensando en lo mismo... por lo que me decís Losei, el efecto espejo sigue... y no se nota mucho estéticamente desde afuera? Aunque si lo pienso un poco, creo que priorizar en poder usar los retrovisores, no es mala idea. gracias. Citar
Diegosprint Publicado 7 de Enero del 2010 Publicado 7 de Enero del 2010 Re: Efecto espejo anti-retrovisores al polarizar (scenic) tengo exactamente el mismo problema.....pero no me da cambiar los tonos de los polarizados....por ahora me la banco asi Citar
Ric Publicado 7 de Enero del 2010 Publicado 7 de Enero del 2010 Re: Efecto espejo anti-retrovisores al polarizar (scenic) ... y no se nota mucho estéticamente desde afuera?... Se nota, pero... que tan importante es que se note? El día que me hizo el efecto espejo, casi me llevo puesto un peatón justo cuando estaba estacionando. El tipo había cruzado mal, pero igualmente me hubiese sacado el sueño si me lo llevaba puesto. Ese mismo día fui y le cambié el polarizado. Voy a tratar de subir una foto a ver si se ve bien. Salu2. Citar
OSIMOVIL2 Publicado 8 de Enero del 2010 Autor Publicado 8 de Enero del 2010 Re: Efecto espejo anti-retrovisores al polarizar (scenic) haciendo memoria.... recordé una foto donde se comparaban las distintas versiones de scenic, y me mensionaba que la scenic-capus (francesa) tenia el torpedo tratado con material antireflex. La verdad. Cuando andaba buscando scenic, vi varias capus, y mas allá de que el torpedo está forrado en simil-cuero a diferencia del plastico de las demas scenic... no recuerdo que sea mate o algo parecido. Aun no renuncio al polarizado. Noté que es mucho mas claro que otros, seguiré averiguando. Tengo que sacar foto del antes y después del experimento. Citar
Ric Publicado 8 de Enero del 2010 Publicado 8 de Enero del 2010 Re: Efecto espejo anti-retrovisores al polarizar (scenic) Así se ve desde afuera: Así se ve desde adentro: 1 Citar
