Hola amigos.
En mi Megane III 2.0 naftero 2011 el pedal de embrague se fue al fondo y quedo blandito, no pueden entrar mas los cambios.
Mañana lo llevo al taller pero quisiera tener una idea de lo que hay que hacer y cuanto me puede llegar a costar.
Cualquier dato sera muy bienvenido.
Gracias.
Hola amigos.
Gracias.
  • 5 años después...
Crapodina hidraulica dentro del embrague llego a su fin  y/o  bombin de pedal  Cambia las dos cosas  por original la alternativa no sirve.    Ya que bajas caja  fijate embrague si te da el cuero y esta gastado le haces tambien y te olvidas  suerte
