Ventilador no tira aire fresco
Invitado Gustesco
Estimados,
Podrian comentarme porque el ventilador no tira el aire para nada fresco como el del exterior (cuando en el exterior hay aire muy fresco).
Por las dudas que pregunten, la perilla del reglaje del aire (A segun manual de usuario) esta al maximo en azul, es decir bien a la izquierda y la perilla del reglaje de la cantidad de aire impulsada en el habitaculo (C segun manual de usuario) a la derecha del cero.
Gracias,
Gustesco
Re: Ventilador no tira aire fresco
Antes que nada... no tendrás activado la recirculación del aire no?
Invitado Gustesco
No, fijate bien que comente que esa perilla esta a la derecha, para recircular el aire deberia estar a la izquierda...
  • 4 semanas más tarde...
hola en los autos nuevos el pack de climatizacion funciona paralelo separado por una compuerta que es la que se acciona del comando circulr azul a rojo que debe ser en tu caso creo no sella bien y pasa aire caliente cuando pones en azul, ademas el calefactor te toma agua calente y te la acerca al habitaculo por ende puede calentar la tuberia del flujo de aire y te tira aire mas caliente que el del exterior, para solucionar esto hice un tema como mejorar el rendimiento del aire fijate ahi tenes la solucion suerteeeeee
