Diablura1972 Publicado 12 de Enero del 2010 Publicado 12 de Enero del 2010 Les cuento que el viernes al pasar por el peaje de la autopista 25 de Mayo me dí cuenta que se me habia roto el alza cristales de mi puerta. Media hora ántes, al subir la ventanilla, habia escuchado un ruido que no alcancé a interpretar que era. El domingo desarmé todo y encontré roto un engranaje dentro del equipo motor-polea. Ya que estaba, intente pegarlo y lo volví a armar. Ni yo me creia que iva a funcionar... pero, ya que estaba. Armé todo, subí la ventanilla y cuando llegó a tope se volvió a romper. Ayer compré el repuesto para cambiarlo, pero tengo una duda existencial que me surgió gracias a la inseguridad del repuestero que me lo vendió: Existe alguna especie de limitador de recorrido, temporizador o algo que haga detener el motor cuando el vidrio llega a tope?? No sea cosa que coloco el engranaje nuevo y me vuelve a pasar que cuando el vidrio se frena y el motor siga forzando se rompa. A mí, me parece que cuando el vidrio llega a tope y el motor se queda trabado, se detiene solo. Es así?? O si lo coloco como está rompo todo? Gracias por sus comentarios. Saludos!! Citar
Diablura1972 Publicado 12 de Enero del 2010 Autor Publicado 12 de Enero del 2010 Les cuento que el viernes al pasar por el peaje de la autopista 25 de Mayo me dí cuenta que se me habia roto el alza cristales de mi puerta. Media hora ántes, al subir la ventanilla, habia escuchado un ruido que no alcancé a interpretar que era. El domingo desarmé todo y encontré roto un engranaje dentro del equipo motor-polea. Ya que estaba, intente pegarlo y lo volví a armar. Ni yo me creia que iva a funcionar... pero, ya que estaba. Armé todo, subí la ventanilla y cuando llegó a tope se volvió a romper. Ayer compré el repuesto para cambiarlo, pero tengo una duda existencial que me surgió gracias a la inseguridad del repuestero que me lo vendió: Existe alguna especie de limitador de recorrido, temporizador o algo que haga detener el motor cuando el vidrio llega a tope?? No sea cosa que coloco el engranaje nuevo y me vuelve a pasar que cuando el vidrio se frena y el motor siga forzando se rompa. A mí, me parece que cuando el vidrio llega a tope y el motor se queda trabado, se detiene solo. Es así?? O si lo coloco como está rompo todo? Gracias por sus comentarios. Saludos!! Citar
carlosmdq Publicado 13 de Enero del 2010 Publicado 13 de Enero del 2010 Re: Pregunta sobre alzacristales Fernando, por suerte nunca tuve que desarmar ese mecanismo, pero estimo que debe tener algun limitador por consumo, cuando el motor aumenta el consumo al llegar a final del recorrido se detiene. Saludos. Citar
Diablura1972 Publicado 13 de Enero del 2010 Autor Publicado 13 de Enero del 2010 Re: Pregunta sobre alzacristales Gracias Carlos por la respuesta. Te cuento que ayer a la noche desarme y cambié el repuesto y como no ve ningún otro cable ni nada supuse lo mismo que vos. Lo armé y por suerte funcionó, con un poco de ruido en los primeros movimientos pero después se lubrico y estitaron los cables y listo. Quedó perfecto!! Saludos. Citar
joseph0813 Publicado 3 de Marzo del 2010 Publicado 3 de Marzo del 2010 Re: Pregunta sobre alzacristales Te hago una consulta me paso lo mismo con ese engranaje , donde lo conseguiste y si tenes el precio para tener una idea, gracias saludos Citar
boecesar Publicado 3 de Marzo del 2010 Publicado 3 de Marzo del 2010 Re: Pregunta sobre alzacristales hola diablura1972, te queria comentar que no tires el alzacristales viejo, porque el fallo se suele producir en la ruedecita de plastico que dices. Yo guarde el viejo por si se rompe el de la otra ventanilla para cabiar la rueda de abajo que es la que esta bien. Cuando lo cambie me fije que la rueda de arriba se había desgastado al rozar con el cristal cuando sube y baja. Saludos. Citar
Diablura1972 Publicado 4 de Marzo del 2010 Autor Publicado 4 de Marzo del 2010 Re: Pregunta sobre alzacristales Te hago una consulta me paso lo mismo con ese engranaje , donde lo conseguiste y si tenes el precio para tener una idea, gracias saludos En casas de repuesto Renault se vende el kit de reparación, sale $ 70.- Viene: el cable, el engranaje, el clip para enganchar el vidiro, una trava para el enganche del vidrio y los terminales. hola diablura1972, te queria comentar que no tires el alzacristales viejo, porque el fallo se suele producir en la ruedecita de plastico que dices. Yo guarde el viejo por si se rompe el de la otra ventanilla para cabiar la rueda de abajo que es la que esta bien. Cuando lo cambie me fije que la rueda de arriba se había desgastado al rozar con el cristal cuando sube y baja. Saludos. Solamente cambie el engranaje, el resto lo guarde. Saludos. Citar
pggonz Publicado 7 de Marzo del 2010 Publicado 7 de Marzo del 2010 Re: Pregunta sobre alzacristales Buenas, tengo un RXE 5 ptas del 98. Estoy teniendo problemas en uno de los levanta cristales eléctrico trasero, hace un ruido como un golpe seco cada vez que lo subo. Desarmé el panel y pude ver que parte del cable se está deshilachando cerca de la polea del motor. El tema es que no se como se desarma ni se si el cable se vende por separado. Alguien me puede dar una mano? Mil gracias!!! Citar
Diablura1972 Publicado 7 de Marzo del 2010 Autor Publicado 7 de Marzo del 2010 Re: Pregunta sobre alzacristales El tema es que no se como se desarma ni se si el cable se vende por separado. Alguien me puede dar una mano? Mil gracias!!! Hola, el cable y el resto de los componentes se pueden cambiar y vienen en un kit de reparación que podés comprar en una casa de repuestos Renault. Sale aprox. $ 70. Saludos. Citar
MARCOS JAVIER Publicado 9 de Agosto del 2010 Publicado 9 de Agosto del 2010 Re: Pregunta sobre alzacristales Buenas, tengo un RXE 5 ptas del 98. Estoy teniendo problemas en uno de los levanta cristales eléctrico trasero, hace un ruido como un golpe seco cada vez que lo subo. Desarmé el panel y pude ver que parte del cable se está deshilachando cerca de la polea del motor. El tema es que no se como se desarma ni se si el cable se vende por separado. Alguien me puede dar una mano? Mil gracias!!! Yo tambien tengo el mismo problema... compre el KIT de repuestos y se ve complicado desarmarlo... como es el metodo de desarme de todo el mecanismo??? Citar
benjamingarzon Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: Pregunta sobre alzacristales Hola Fernando, te comento que se rompio mi levanta cristales, tengo un megane 2006... la consulta que te quiero hacer es: es dificil sacar el panel de la puerta? a lo que le tengo mas miedo es a las trabitas que sujetan el panel con la puerta, tiene alguna maña? algún truquito? Gracias por el dato. Saludos! Citar
walter58 Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: Pregunta sobre alzacristales Esto te puede ayudar, http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/28344-reparacion-levantavidrios-megane-1-f2-con-fotos.html Citar
