Hola, tengo un problema q me esta volviendo loco. tengo un Megane k4m 2007.
Al encenderlo en frio y acelerarlo se ahoga si lo acelero muy de golpe hace como una contra explosión(esto deja de pasar al tomar temperatura el motor ).
Al regular en frio o caliente mantiene el ralentí pero tiene una pequeña falla que hace q el motor se mueva anormalmente como queriendo fallar despide un pequeño olor a nafta por el escape.
Le hice el motor a cero hace una semana, lleve los cilindros a 0.5, de la tapa se hicieron válvulas, retenes y guías. Botadores, distribución y bomba de agua nuevos. Aclaro el desperfecto es anterior a hacerle el motor.
Tiene CASI TODOS los sensores nuevos (Excepto el de detonación y el lambda posterior). También cambie el motor paso a paso, el sensor de velocidad es nuevo pero al igual que el viejo me marca 10 km. de menos no se si a alguien le pasa lo mismo. Potenciómetro nuevo.
Controle: las bobinas con multímetro y las cambie por otras antiguas y no mejora. Los inyectores todos nuevos. las bujías me vendieron unas de doble electrodo en una casa de Renault son nuevas. El punto del motor lo controle con las herramientas de puesta a punto, e incluso conté los dientes del cigüeñal para ver si también estaba a punto y todo en orden en ese sentido. la presión de combustible marca casi 3 bares constantes en rampa y en la salida de la tapa de la bomba también (aunque estando parado y con el paso de las horas se va descargando no se si esto es normal) , el regulador de presión de combustible, filtro y la bomba no tienen ni tres meses.
No chupa aire por ningún lado, tiene todas las juntas y orings nuevos. Lo escanearon y no marca ningún error, el ultimo error fue de la sonda lambda q la cambien hace tres meses, aunque le puse una que no es original. Bateria de 65Ah Nueva. Kit embrague nuevo, Alternador con polea y carbones nuevos. Bomba de aceite tiene cinco meses.
La bomba de dirección a reparar.
Adjunto capura de escaneo .
Espero alguien pueda darme alguna idea!.[ATTACH=CONFIG]9868[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9869[/ATTACH]
