aled239 Publicado 4 de Mayo del 2018 Publicado 4 de Mayo del 2018 Buenas noches amigos. les comento que el megane me viene haciendo una falla hace unos dias y queria escuchar sus opiniones o experiencias al tema. El asunto es el siguiente: Voy a la cochera a la mañana a buscar el auto, el motor esta frío (pasando mas de 8 hs.), le doy arranque y enciende al toque,(sin drama en el tema de encendido). Al estar el motor en marcha, empieza como a regular en 3 cilindros, regula desparejo, con un poco de olor a nafta por el escape. Cuando ya recorro unas cuantas cuadra y el motor empieza a tomar temperatura, el problema se va desapareciendo hasta no fallar más. Lo que he notado es que con el motor ya en temperatura de funcionamiento, no hace la falla y al estar el motor frio si lo hace. Que opinan que puede estar fallando ???? Sera problemas de válvulas ??? El auto es naftero K4M 1.6 16 valvulas. Saludos a todos y espero que me puedan guiar en el tema- Gracias Citar
aled239 Publicado 4 de Mayo del 2018 Autor Publicado 4 de Mayo del 2018 Buenas noches amigos. les comento que el megane me viene haciendo una falla hace unos dias y queria escuchar sus opiniones o experiencias al tema. El asunto es el siguiente: Voy a la cochera a la mañana a buscar el auto, el motor esta frío (pasando mas de 8 hs.), le doy arranque y enciende al toque,(sin drama en el tema de encendido). Al estar el motor en marcha, empieza como a regular en 3 cilindros, regula desparejo, con un poco de olor a nafta por el escape. Cuando ya recorro unas cuantas cuadra y el motor empieza a tomar temperatura, el problema se va desapareciendo hasta no fallar más. Lo que he notado es que con el motor ya en temperatura de funcionamiento, no hace la falla y al estar el motor frio si lo hace. Que opinan que puede estar fallando ???? Sera problemas de válvulas ??? El auto es naftero K4M 1.6 16 valvulas. Saludos a todos y espero que me puedan guiar en el tema- Gracias Citar
