beto-7776 Publicado 13 de Enero del 2010 Publicado 13 de Enero del 2010 me dejo de funcionar el aire de un dia para otro.lo lleve a warnes a un taller de a/a,probaron que tenia gas y me dijeron que el aire lo maneja la computadora del auto y que el problema estaba hay(imaguinence mi cara) y me mandaron a lo de un pibe que trabaja con injeccion electronica,air bag,a/a.bueno despues de 1dia y medio estando en el taller esperando el diagnostico,el pibe me scaneo el auto hasta que me dijo que era la valvula presostatica(es la valvula que regula todo segun me dijeron)el pibe nose que le toco(no mucho porque yo estaba ahi)y de repente milagro, anda el aire a pleno,me saco una falla de la injeccion que por seguridad me dijo corta el aire.pero bueno ya esta $ 250.no me quiero imaginar si lo llevaba a un concesionario que dolor.bueno espero que les sirva de algo.saludos Citar
beto-7776 Publicado 13 de Enero del 2010 Autor Publicado 13 de Enero del 2010 me dejo de funcionar el aire de un dia para otro.lo lleve a warnes a un taller de a/a,probaron que tenia gas y me dijeron que el aire lo maneja la computadora del auto y que el problema estaba hay(imaguinence mi cara) y me mandaron a lo de un pibe que trabaja con injeccion electronica,air bag,a/a.bueno despues de 1dia y medio estando en el taller esperando el diagnostico,el pibe me scaneo el auto hasta que me dijo que era la valvula presostatica(es la valvula que regula todo segun me dijeron)el pibe nose que le toco(no mucho porque yo estaba ahi)y de repente milagro, anda el aire a pleno,me saco una falla de la injeccion que por seguridad me dijo corta el aire.pero bueno ya esta $ 250.no me quiero imaginar si lo llevaba a un concesionario que dolor.bueno espero que les sirva de algo.saludos Citar
Marcelo Publicado 17 de Febrero del 2010 Publicado 17 de Febrero del 2010 Re: problema con a/a solucionado Beto, serias tan amable de pasarme el dato del taller. gracias Citar
sharley Publicado 18 de Febrero del 2010 Publicado 18 de Febrero del 2010 Re: problema con a/a solucionado me dejo de funcionar el aire de un dia para otro.lo lleve a warnes a un taller de a/a,probaron que tenia gas y me dijeron que el aire lo maneja la computadora del auto y que el problema estaba hay(imaguinence mi cara) y me mandaron a lo de un pibe que trabaja con injeccion electronica,air bag,a/a.bueno despues de 1dia y medio estando en el taller esperando el diagnostico,el pibe me scaneo el auto hasta que me dijo que era la valvula presostatica(es la valvula que regula todo segun me dijeron)el pibe nose que le toco(no mucho porque yo estaba ahi)y de repente milagro, anda el aire a pleno,me saco una falla de la injeccion que por seguridad me dijo corta el aire.pero bueno ya esta $ 250.no me quiero imaginar si lo llevaba a un concesionario que dolor.bueno espero que les sirva de algo.saludos Lo de la falla en la inyección relacionada con el A/A lo solucionó gratuitamente Renault hace más de un año mediante un recall. De todas formas creo que fué peor la solución que la falla original, porque con la programación original si se engranaba el compresor se detenia automáticamente el motor preservando la integridad mecánica del mismo (pero dejándonos de a pié) en cambio con la reprogramación si se engrana el compresor (falla frecuente detectada en los modelos gasoleros) el motor no se detiene y se pueden dañar otro componentes. Saludos... Citar
beto-7776 Publicado 20 de Febrero del 2010 Autor Publicado 20 de Febrero del 2010 Re: problema con a/a solucionado Beto, serias tan amable de pasarme el dato del taller. gracias te paso los datos del pibe.se llama sergio esta en cnel. susini 2335 cap,esto es a 1 cuadra de muñecas y dorrego.tel.4855-3907.cel.1553890048.nextel 593*3764.saludos Citar
