Buenas noches
Como estan muchachos? paso a comentar lo que le pasa a mi auto, el electro prende tarde y poco a poco va perdiendo agua. Prende cuando la aguja de la temperatura llega a la linea que le sigue a la de la mitad. Se le cambio el termostato, el bulbo, el radiador y sigue igual. Al auto lo tengo hace unos meses y como siempre lo use con el aire acondicionado no me di cuenta de esto, cuando prendo el aire, prende el electro y la aguja se mantiene en la mitad. Si voy a una velocidad constante y al radiador le pega bien el aire tambien la aguja se mantiene en la mitad (a velocidades alta tambien 120/140 la aguja siempre en la mitad). Pregunta: El electro se debe comportar asi? es normal? o algo esta andando mal? me olvide de aclarar cuando prende el electro por si solo baja la aguja pero no llega a la linea de la mitad. Y en ese rango se mantiene siempre, nunca subio mas que eso.
Fui a varios mecanicos y me dijieron diferentes cosas, "los renault trabajan a mas temperatura" "mientras no me quede sin agua no pasa nada" y cosas asi pero lo que mas me llamo la atencion fue que un muchacho me dijo que por ahi la junta predio comprecion y por eso el electro prenda tarde.
Sinceramente de mecanica de autos no entiendo mucho, poco y nada. Espero que me puedan dar una mano con esto, desde ya muchas gracias. Saludos!
La seccion presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias.
Editado por walter58
Regla n°8
Buenas noches
Regla n°8
