NicoWhite Publicado 13 de Enero del 2010 Publicado 13 de Enero del 2010 Meganeros, buen día. Tengo una consulta con respecto al pedal de freno. Es como que tiene el recorrido muy largo abajo cuando lo presiono a fondo frena y clava / bloquea de hecho hace dos semanas tuve una fea experiencia en Panamericana 3 coches adelante mio por el carril rápido colisionaron y tuve que pegar una flor de frenada hasta el punto de tener que clavar y bloquear porque se me venia todo ensima, como resultado le vole unos 15 cm. de caucho a la cubierta delantera izq (Michelin Energy) y no asi con la derecha porque no se bloqueo de la forma en que se bloqueo como se bloqueo la izq. gracias a esto me permitio un poco de maniobra y termine entre dos autos. Imaginen como fue que quedo el espejo retrovisor derecho en su posición cerrada al pegarle a otro auto que también quedo frenado. Mas allá del incidente, que puede ser que tenga un recorrido de freno taaaan largo? con el motor apagado presiono el pedal y bombea y queda clavado arriba asumo que eso es correcto pero en la calle noto que tengo alrededor de 3/4 de recorrido que no frena (hace un tiempo frenaba de forma leve en ese sector) Citar
NicoWhite Publicado 13 de Enero del 2010 Autor Publicado 13 de Enero del 2010 Meganeros, buen día. Tengo una consulta con respecto al pedal de freno. Es como que tiene el recorrido muy largo abajo cuando lo presiono a fondo frena y clava / bloquea de hecho hace dos semanas tuve una fea experiencia en Panamericana 3 coches adelante mio por el carril rápido colisionaron y tuve que pegar una flor de frenada hasta el punto de tener que clavar y bloquear porque se me venia todo ensima, como resultado le vole unos 15 cm. de caucho a la cubierta delantera izq (Michelin Energy) y no asi con la derecha porque no se bloqueo de la forma en que se bloqueo como se bloqueo la izq. gracias a esto me permitio un poco de maniobra y termine entre dos autos. Imaginen como fue que quedo el espejo retrovisor derecho en su posición cerrada al pegarle a otro auto que también quedo frenado. Mas allá del incidente, que puede ser que tenga un recorrido de freno taaaan largo? con el motor apagado presiono el pedal y bombea y queda clavado arriba asumo que eso es correcto pero en la calle noto que tengo alrededor de 3/4 de recorrido que no frena (hace un tiempo frenaba de forma leve en ese sector) Citar
tavocabriolet150hp Publicado 13 de Enero del 2010 Publicado 13 de Enero del 2010 Re: Pedal de Freno Largo Indudablemente tenes serios problemas con los frenos El pedal largo es muy posible que ya no tengas cintas traseras,el freno de mano esta largo? Prueba 1 tirale el freno de mano a la mitad y fijate si levanta el pedal prueba 2 al frenar bombealo y fijate si levanta pedal Si te pasa algo de esto estas sin cintas si no te pasa el problema puede estar en la bomba. Solucion :Si son las cintas reemplazarlas y rectificar campanas y si es la bomba cambiarla la altura del pedal la da el freno trasero Con respecto al bloqueo desparejo de adelante tenes que revisar los discos cuanto desgaste tienen y si los caliper no tienen juego en los pernos Solucion:Si los discos tienen escalon o mucha inperfeccion rectificar si da el margen de espesor sino lo mas recomendable es cambiar los discos,colocar buenas partillas y si los pernos tienen juego cambiar la reparacion de los mismos. Con todo esto arreglado el auto tiene que tener buen pedal y bloquear parejo los 2 ejes Ok Citar
NicoWhite Publicado 13 de Enero del 2010 Autor Publicado 13 de Enero del 2010 Re: Pedal de Freno Largo Muchas gracias por tu respuesta! voy a llevarlo la máquina al taller para hacer una revisión de esto me tiene preocupado ya que tengo miedo de quedarme sin frenos y estrolarme contra algo... Citar
