adrr50 Publicado 2 de Junio del 2018 Publicado 2 de Junio del 2018 Buenas noches vengo a pedir una manito, tengo una megane coupe 1.6e 8v motor k7m año 98 y resulta estoy teniendo problemas con la corriente (creo yo) con la bomba de nafta... El problema es que le llega corriente cuando pones contacto y corta (5 sec aproximadamente, lo normal), puse un piloto para testear y cuando le doy arranque deja de llegarle 12V a dicha bomba ... Revise el relay que esta en el vano motor hasta probe con uno nuevo y el problema sigue! Tengo entendido que el fusible que comparte 12V con la bomba de nafta y la corriente del motor que trabajan a la par se encuentra en una fusilera al lado de la bateria, mañana voy a revisar ahi. Alguno si tiene ideas, experiencias o sabe donde puedo seguir buscando dicha falla les agradezco mucho! Citar
adrr50 Publicado 2 de Junio del 2018 Autor Publicado 2 de Junio del 2018 Buenas noches vengo a pedir una manito, tengo una megane coupe 1.6e 8v motor k7m año 98 y resulta estoy teniendo problemas con la corriente (creo yo) con la bomba de nafta... El problema es que le llega corriente cuando pones contacto y corta (5 sec aproximadamente, lo normal), puse un piloto para testear y cuando le doy arranque deja de llegarle 12V a dicha bomba ... Revise el relay que esta en el vano motor hasta probe con uno nuevo y el problema sigue! Tengo entendido que el fusible que comparte 12V con la bomba de nafta y la corriente del motor que trabajan a la par se encuentra en una fusilera al lado de la bateria, mañana voy a revisar ahi. Alguno si tiene ideas, experiencias o sabe donde puedo seguir buscando dicha falla les agradezco mucho! Citar
