MyM Publicado 16 de Junio del 2018 Publicado 16 de Junio del 2018 Estimados, tengo que instalar una camara que va directo a la fusilera, los conectores mismos son en forma de fusibles, pero abri la tapa y se me lleno el quetejedi de preguntas!!, porque me encontre con esto: [ATTACH=CONFIG]10058[/ATTACH] Divino!, pero esta practicamente completa!! y necesito 2 libres y diferentes para conectar esto: [ATTACH=CONFIG]10059[/ATTACH] El rojo (ACC) debe ir en un espacio que obtenga energia al dar contacto y no cuando el auto esta apagado. El amarillo (12v) debe tener constantemente energia. El negro va a chasis. Ahora bien, hasta ahi perfecto, pero como vimos no tengo espacios, y prepare esta imagen para ver si me pueden ayudar: [ATTACH=CONFIG]10060[/ATTACH] Los que marque con la cruz celestita son los que considero que no tengo en uso porque sencillamente no tiene tal equipamiento y que no me generarian absolutamente ningun inconveniente en el uso, no deberia notar nada si saco esos fusibles, eso es asi con lo que ven?? (A algunos les puse ??? porque no se que serian, en el manual que tengo de fabrica no estan esos dibujos). Y aca se vienen las dos preguntas para hacer el trabajin!: Teniendo en cuenta que saco 2 de todos esos fusibles inutiles, si me recomiendan los mas inutiles mejor!!, deberia tener en cuenta de sacar 1 que sea ACC, o sea que tenga power unicamente cuando pongo el contacto, y el otro que sea 12v constantes este en contacto o no. Estimo que la masa a Chasis debe haber por ahi mismo algun tormillo con varias masas ya enganchadas y lo engancho ahi. Y la segunda, viendo esta imagen de unos de los posts del club: [ATTACH=CONFIG]10061[/ATTACH] Los señalados con las flechas rojas, son sencillos de sacar? la pared esa supongo esta a presion como varios plasticos, no? y el frente ese dice que tiene dos tornillos, abriria eso para que me de espacio para pasar el cableado, y la columna de plastico izquierda apuntada con la flecha roja en esta foto: [ATTACH=CONFIG]10062[/ATTACH] Es sencilla tambien de desprender el plastico ese del parante sin romper nada? En fin, eso es todo!! Me ayudan!?!? Mil gracias, al menos los entretuve un poquito jajaja, gracias a todos! Citar
MyM Publicado 16 de Junio del 2018 Autor Publicado 16 de Junio del 2018 Estimados, tengo que instalar una camara que va directo a la fusilera, los conectores mismos son en forma de fusibles, pero abri la tapa y se me lleno el quetejedi de preguntas!!, porque me encontre con esto: [ATTACH=CONFIG]10058[/ATTACH] Divino!, pero esta practicamente completa!! y necesito 2 libres y diferentes para conectar esto: [ATTACH=CONFIG]10059[/ATTACH] El rojo (ACC) debe ir en un espacio que obtenga energia al dar contacto y no cuando el auto esta apagado. El amarillo (12v) debe tener constantemente energia. El negro va a chasis. Ahora bien, hasta ahi perfecto, pero como vimos no tengo espacios, y prepare esta imagen para ver si me pueden ayudar: [ATTACH=CONFIG]10060[/ATTACH] Los que marque con la cruz celestita son los que considero que no tengo en uso porque sencillamente no tiene tal equipamiento y que no me generarian absolutamente ningun inconveniente en el uso, no deberia notar nada si saco esos fusibles, eso es asi con lo que ven?? (A algunos les puse ??? porque no se que serian, en el manual que tengo de fabrica no estan esos dibujos). Y aca se vienen las dos preguntas para hacer el trabajin!: Teniendo en cuenta que saco 2 de todos esos fusibles inutiles, si me recomiendan los mas inutiles mejor!!, deberia tener en cuenta de sacar 1 que sea ACC, o sea que tenga power unicamente cuando pongo el contacto, y el otro que sea 12v constantes este en contacto o no. Estimo que la masa a Chasis debe haber por ahi mismo algun tormillo con varias masas ya enganchadas y lo engancho ahi. Y la segunda, viendo esta imagen de unos de los posts del club: [ATTACH=CONFIG]10061[/ATTACH] Los señalados con las flechas rojas, son sencillos de sacar? la pared esa supongo esta a presion como varios plasticos, no? y el frente ese dice que tiene dos tornillos, abriria eso para que me de espacio para pasar el cableado, y la columna de plastico izquierda apuntada con la flecha roja en esta foto: [ATTACH=CONFIG]10062[/ATTACH] Es sencilla tambien de desprender el plastico ese del parante sin romper nada? En fin, eso es todo!! Me ayudan!?!? Mil gracias, al menos los entretuve un poquito jajaja, gracias a todos! Citar
