DENENE Publicado 15 de Julio del 2018 Publicado 15 de Julio del 2018 Buenas tardes :cambie la radio original por una radio CE132 de Philips y tengo un problema con el display, a veces enciende y otras no. Venia con un manojo de cables que se los puse y lo mismo ,se los saque y la conecte con los cables originales del coche y lo mismo. Leí en varios post y por internet que decían que ese tipo de display necesita mas corriente de laque le llega, decían de poner un cable directo de la batería a la radio . el tema es que no tengo ni idea de como hacerlo, donde conecto el cable directo a la parte trasera de la radio y si le tengo que poner un fusible por si acaso y de cuanto seria . desde ya les agradezco alguna ayuda . saludos[ATTACH=CONFIG]10142[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10143[/ATTACH] Citar
DENENE Publicado 15 de Julio del 2018 Autor Publicado 15 de Julio del 2018 Buenas tardes :cambie la radio original por una radio CE132 de Philips y tengo un problema con el display, a veces enciende y otras no. Venia con un manojo de cables que se los puse y lo mismo ,se los saque y la conecte con los cables originales del coche y lo mismo. Leí en varios post y por internet que decían que ese tipo de display necesita mas corriente de laque le llega, decían de poner un cable directo de la batería a la radio . el tema es que no tengo ni idea de como hacerlo, donde conecto el cable directo a la parte trasera de la radio y si le tengo que poner un fusible por si acaso y de cuanto seria . desde ya les agradezco alguna ayuda . saludos[ATTACH=CONFIG]10142[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10143[/ATTACH] Citar
