JUANI Publicado 11 de Noviembre del 2008 Publicado 11 de Noviembre del 2008 HOLA GENTE COMO ANDAN LES COMENTO Q HACE UN TIEMPO ME COMPRE MI NAVE ES UN TRIC RT 2.0 8V ANDA BIEN Y EMPUJA BASTANTE EL UNICO DRAMA FUE CON EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CAMBIE DE TODO RADIADOR BULBOS MANGERAS PERO SIGUE CALENTANDO BASTANTE SI BIEN SE QUE POR LO GENERAL TRABAJAN A MAS TEMP. QUE OTROS MARCAS ME PARECE RARO POR DE FRIO A TEMP NORNAL SUBE EN APENAS 10 MINUTOS +O - Y DESPUS DE ANDAR UN RATO SIEMPRE SALE ALGO DE AGUA POR EL TAPON DEL DEPOSITO LES AGRADESERIA SI ALGUIEN TIENA INFORMACION Citar
JUANI Publicado 11 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 11 de Noviembre del 2008 HOLA GENTE COMO ANDAN LES COMENTO Q HACE UN TIEMPO ME COMPRE MI NAVE ES UN TRIC RT 2.0 8V ANDA BIEN Y EMPUJA BASTANTE EL UNICO DRAMA FUE CON EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CAMBIE DE TODO RADIADOR BULBOS MANGERAS PERO SIGUE CALENTANDO BASTANTE SI BIEN SE QUE POR LO GENERAL TRABAJAN A MAS TEMP. QUE OTROS MARCAS ME PARECE RARO POR DE FRIO A TEMP NORNAL SUBE EN APENAS 10 MINUTOS +O - Y DESPUS DE ANDAR UN RATO SIEMPRE SALE ALGO DE AGUA POR EL TAPON DEL DEPOSITO LES AGRADESERIA SI ALGUIEN TIENA INFORMACION Citar
abarrena Publicado 11 de Noviembre del 2008 Publicado 11 de Noviembre del 2008 Re: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Hola, si te sale agua x el deposito y este estaba con agua no mayor al maximo, es que no te enciende el electroventilador, Verifica esto , deberia encender cuando la aguja llega a la mitad. Saludos , Alejandro Citar
gimpro Publicado 11 de Noviembre del 2008 Publicado 11 de Noviembre del 2008 Re: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Hola Juani, te pido que primero hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas y Presentaciones, asi recibis los saludos que cada socio se merece y de paso nos contas un poco tu historia con el Megane. Si tenes fotos, subilas en la seccion Tu Auto, asi lo conocemos. Con respecto a tu consulta, te pregunto una cosa, verificaste que no te este pasando compresion al agua ? Yo controlaria eso, porque si el nivel del agua esta por debajo del MAX, no tiene porque salir agua del vaso recuperador. Lo otro que puede ser, es que el presostato de la tapa del vaso este funcionando mal, y por eso te tire agua. Ahora, en el instrumental, hasta donde va la aguja ?? Si podes sacar una foto mejor. Saludos Citar
taton Publicado 11 de Noviembre del 2008 Publicado 11 de Noviembre del 2008 Re: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Pregunta; el electro enciende bien? anda bien? seria bueno que tambien chequees eso a ver que onda Saludos Citar
JUANI Publicado 11 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 11 de Noviembre del 2008 Re: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PRIMERO LES PIDO DISCULPA A TODOS POR NO PRESENTARME COMO CORRESPONDE LO Q PASA ES Q ESTOY EN EL LABURO Y POR AHI NO TENGO EL TIEMPO PARA HACERLO COMO CORRESPONDE. CON RESPECTO AL PROBLEMA QUE TENGO SI EL ELECTRO PRENDE CORRECTAMENTE Y LA TEMPERATURA SE MANTIENE CORRECTAMENTE CON EL MOTOR EN MARCHA EL PROBLEMA ES CUANDO LIBERA PRESION CON EL MOTOR PARADO Y SI YA LE CAMBIE LA TAPA DEL DEPOSITO DE RECUPERO Y CON RESPECTO AL TEMA DE LA COMPRESION ESO NO LO SE PERO DEBERIA HACERLO CON EL MOTOR EN MARCHA Y NO CUANDO ESTA DETENIDO GRACIAS A TODOS Y ME DISCULPO NUEVAMENTE POR NO PRESENTARME COMO SE DEBE Citar
guzmanpol Publicado 21 de Noviembre del 2008 Publicado 21 de Noviembre del 2008 Re: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Hola a todos Alguien sabe bien como limpiar el circuito de refrigeracion? Hay algun instructivo o por lo menos que tener en cuenta para no meter la pata? Es algo simple como para que un usuario pueda hacerlo? Porque aca en cordoba en el unico lugar que pregunte (un lubricentro grande) me dijeron $140, hay que dejarlo 4 horas y con combustible. Me explicaron que desconectan no se que manguera y la conectan a una maquina, dejan el auto encendido con un liquido que corre y limpia todo, cuando sale bien limpio le ponen un refrigerante de primera calidad y listo. si es asi y esto es cierto, no me parecio caro... Saludos Citar
gimpro Publicado 21 de Noviembre del 2008 Publicado 21 de Noviembre del 2008 Re: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Pablo, por el momento no hay ningun tutorial al respecto, pero calculo que en el verano, cuando tengas mas tiempo, no me va a quedar otra que hacerlo, ya que mi Megane tiene 66000km y no se si ya se lo han cambiado. Mas que nada, habria que encontrar si el radiador tiene un tapon, al igual que el block, asi te aseguras que vacias del todo el circuito. De todas formas, te recomiendo hacer asi: 1.- Vacias lo mas posible el circuito 2.- Lo llenas de agua destilada 3.- Prendes el motor y lo dejas un rato para que circule el agua nueva 4.- Vacias nuevamente el motor 5.- Pone un refrigerante (ELF, por ejemplo) y completas con agua destilada No es lo que a mi me gusta, pero creo que asi limpias bastante el circuito. Espero que te sirva. Si lo llegas a hacer, trata de sacar un par de fotos para armar un instructivo. Saludos Citar
dieguin Publicado 26 de Noviembre del 2008 Publicado 26 de Noviembre del 2008 Re: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO yo no recomiendo poner (algunos dicen gas oil, otros nafta,) en el circuito, si tenemos en cuenta que ya el agua NO destilada genera una corosion terrible, imaginemos los hidrocarburos, y para peor, hacen andar el auto con el gas oil adentro, "solo unos minutos" y claro que tiene que salir mugre, terrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiible, a mi criterio, claro- diego Citar
