Re: Duda con correa de distribución!!!!
Seba, no sabía de ese motor nuevo del Megane 3; en cuanto al motor de 2.0, ese viene con correa dentada, tal es así que los gallegos le sacan mano al analizarlo, fijate:
http://www.cochenet.com/alvolante/renau ... e_2.0t.htm
Queres saber mas pegate una vuelta por aca...
http://www.cochesmas.com/renault-megane ... 60-cv.html
Esta toda la info sobre los 2 nuevos motores del mega 3 :ok:
Saludos...
Perdón por desvirtuar el post, pero hace unos meses estuve en Chile, y vi el reemplazante del Megane II que supuestamente se va a fabricar aca. Por lo que leí en algún lado, no se va a llamar Megane.
Ahora, lo que me llamó la atención cuando lo vi, es la marca con la que se vende en el país trasandino: es un Samsung!El modelo, si no recuerdo mal, es SM3.
HOLA !!
MIRí� LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN POR LOS ENSAYOS REALIZADOS AGUANTA HASTA 100.000 KM. LO QUE PASA QUE LA FABRICA POR MANUAL RECOMIENDA 60.000kM. POR SEGURIDAD, PÀRA LOS USUARIOS QUE SON DESCUIDADOS CON EL VEHí�CULO.
YO TE DIRí�A QUE SI NO ESTí� MUY POR SOBRE LOS 60.000kM. LO QUE TENÉS QUE HACER ES FIJARTE QUE NO TENGA HUMEDAD DE ACEITE Y AGUA LA CORREA Y QUE TENGA TODOS LOS PROTECTORES, Y ASí� LA PODÉS HACER TIRAR UN POCO Mí�S.
SALUDOS Y ÉXITOS, MIGUEL
******** EDITADO ********
HOLA !!
Gracias Miguel, me aferro a tu respuesta ya que para los 120000 Km tengo un changui de 2000 Km más, así que cuando vuelva cambio todo, tampoco es cosa de saber si resiste lo 100000 Km no????..JE JE JE!!!!
Saludos a todos y es muy bueno conectarse con gente que la tiene tan clara, ya sea por estudio o por experiencias propias.
:chau::chau::chau::chau::chau::chau:
yo lo cambiaria antes,
nos paso con el megane de mi papá hace años que un tensor se daño a los 52mil km. ya se imaginaran el daño que eso ocasiono.
la correa es un tema delicado y no da espera, si no se cambia y se daña la reparación puede salir por 3 o 4 veces más de lo que costaba cambiarla. yo siempre lo hago antes. con mi megane lo primero que hice cuando lo compre fue cambiarla.
Hola amigo...la posta posta.. hay mucha histeria con este tema, falta de experiencia, y mecánicos formados mediante una computadora en algún foro q en su vida vieron una tuerca, la correa gral mente aguanta 100K x debajo de las patas, eso si, si se te jode sabes a lo q te expones...
Yo prefiero viajar con la vieja y no poner algo nuevo y salir de una a la ruta, no solo x la correa, sino por todo lo q tenes q tocar, y una cosa es un desperfecto a 80KM/H y otra distinta es a gamba y pico...
La major opción: garpá el cambio, usalo unos días y salí tranqui y bien dormido a la ruta q las vacas son para disfrutar y no para matarse!!!
SALUDOS! y FELICES VACACIONES!
Hola como estan ??
les cuento que mi Mega tiene la correa cambiada hace 18 mil kms, y ayer la estaba revisando y tiene unas grietas muy pequeñas....
el tema es que la semana que viene me voy a Madryn, desde Bariloche donde vivo... son 900 km de ida y otro tanto de vueltas mas lo que ande por alla......
me pueden guiar con esto y si la cambio o no y si la cambio, en cuanto tiempo se acentaria y podria salir a la ruta ???
saludos amigos gracias !!!
pd: es un DTI 2002, CON 184.500 KMS...
Hola como estan ??
como experencia propia, al primer megane que llego a mi familia se le daño un tensor de la correa en plena carretera con 53mil kms, eso dejo todos los daños que se puedan imaginar, valvulas torcidas, pistones malos, casi que estrenamos motor esa vez...y el arreglo salio como por 3 veces lo que cuesta cambiar todo el kit de la correa, personalmente la cambio cada 55kms. no dejo que pase mas, hace casi un año (como pasa el tiempo) compre mi primer auto, un megane por supuesto, de segunda mano con 62mil kms, cuando lo recibi, inmediatamente lo lleve al taller a cambiar. ni siquiera lo lleve a mi casa a enseñarlo.
  • 3 semanas más tarde...
Fue exactamente lo mismo que pense yo, cuando vuelvo de las vacaciones la cambio, no porque se hubieran cumplido los 120000, sino por desconfianza de la mano de obra del mecanico del dueño anterior, la correa, segun su anterior dueño llevaba puesta 20000 km, el lunes pasado se detono en plena autopista Bs As - La plata.
Entiendo que es mejor probar el auto antes de salir derecho a la ruta, pero si bien en la ruta hay muchos componentes que no sufren casi nada, ejemplo frenos, etc. El motor trabaja en un regimen de vueltas constante y a una temperatura establemente alta durante un largo periodo.
quote="Losei"]
...Tengo un amigo que tiene una nevada 21 desde 0KM y al preguntarle me contestó "Lo qué?????, yo le hice los primeros service por la garantía y nunca le cambié la correa de distribucíon, es más ni sabía que se cambiaba"...
No se la cambia porque hasta donde recuerdo, el 21 tiene cadena y no correa.
El renault 21 que yo tenia un gtx 94 con motor 2000 traía correa no cadena de distribución
quote="Losei"]
Buena gente, volví de mis vacaciones con 122000 Km, sano y salvo por suerte, la correa me hizo el aguante y juro que no tube ninguna precaución al conducir, quiero decir cuando había que exigir lo exigia, altas cumbres, ripio etc. El viernes pasado entró al taller para el cambio de correa con el siguiente diagnóstico, tanto la correa de distribución como la poli V estaban para el cambio, ambas cuarteaditas, aunque la poli V podría aguantar varios Km mas, al desarmar encontró que la pata hidráulica del motor estaba rajada y un reten de cigueñal para el cambio.
Todo eso de repuesto me salió 343 peshitos, mas la mano de obra terminé pagando 720 australes.
Tiro estos números por si alguno le sirve la referencia.
Nuevamente agradezco por los consejos y si alguien tenía duda con lo de la correa ahí tiene mi experiencia. Eso si, hay que asesorarse si compramos un usado que se la hayan cambiado en tiempo y forma cuando dice el manual y si hay duda cambiarla sin dudar JE!!!!!!!!
Saludos!!!
Saludos!!!
