ROCAMO Publicado 24 de Septiembre del 2018 Publicado 24 de Septiembre del 2018 primer paso quitar los tornillos [ATTACH=CONFIG]10415[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10416[/ATTACH] luego con mucho amor y una herramienta qe entre ,yo use un destornillador ,hacer palanca [ATTACH=CONFIG]10417[/ATTACH] ya qeda a la vista el comando ,solo qeda destrabar las pestañas y se puede quitar el marco [ATTACH=CONFIG]10418[/ATTACH] en mi caso solo tenia qe cambiar las lamparitas ,pero si tienen algun problema con los cables qe regualan las compuertas esto les sirve ..con respecto alas lamparita ,yo volvi a poner las comunes .pero si quieren hoy dia hay led . [ATTACH=CONFIG]10419[/ATTACH] de yapa tambien desarme el plafon central ..a este si le puse led ,en este caso ya si necesitamos qe ilumine bien y les digo qe la diferencia con las lamparas tradicionales es mucho mejor las de Led ,el cambio es al 100 % [ATTACH=CONFIG]10420[/ATTACH] tal ves a alguien le sirve este pequeño tuto ,saludos a todos . 4 Citar
ROCAMO Publicado 24 de Septiembre del 2018 Autor Publicado 24 de Septiembre del 2018 primer paso quitar los tornillos [ATTACH=CONFIG]10415[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10416[/ATTACH] luego con mucho amor y una herramienta qe entre ,yo use un destornillador ,hacer palanca [ATTACH=CONFIG]10417[/ATTACH] ya qeda a la vista el comando ,solo qeda destrabar las pestañas y se puede quitar el marco [ATTACH=CONFIG]10418[/ATTACH] en mi caso solo tenia qe cambiar las lamparitas ,pero si tienen algun problema con los cables qe regualan las compuertas esto les sirve ..con respecto alas lamparita ,yo volvi a poner las comunes .pero si quieren hoy dia hay led . [ATTACH=CONFIG]10419[/ATTACH] de yapa tambien desarme el plafon central ..a este si le puse led ,en este caso ya si necesitamos qe ilumine bien y les digo qe la diferencia con las lamparas tradicionales es mucho mejor las de Led ,el cambio es al 100 % [ATTACH=CONFIG]10420[/ATTACH] tal ves a alguien le sirve este pequeño tuto ,saludos a todos . 4 Citar
