fernandochiapella Publicado 20 de Enero del 2010 Publicado 20 de Enero del 2010 Hola a todos, como estan ?? recuerdan del problema que humeaba en frio solo 2 minutos que el titulo del post era problemas de arranque megane dti ? bueno el problema ahora es que según el mecanico tiene la valvula de la derecha del todo, mirando el motor, esta sin luz, digamos cerrada, le paso esa chapita finita rectangular y no pasaba.....yo vi eso... que es lo que produciria el clank clank clank cuando lo arranco por la mañana y solo lo hace por 2 o 3 minutos, ahora me dijo que esas valvulas no se pueden regular desde arriba, que hay que sacar la tapa, es posible esto ?? el motor es el F9Q.... GRACIAS , SALUDOS . Citar
fernandochiapella Publicado 20 de Enero del 2010 Autor Publicado 20 de Enero del 2010 Hola a todos, como estan ?? recuerdan del problema que humeaba en frio solo 2 minutos que el titulo del post era problemas de arranque megane dti ? bueno el problema ahora es que según el mecanico tiene la valvula de la derecha del todo, mirando el motor, esta sin luz, digamos cerrada, le paso esa chapita finita rectangular y no pasaba.....yo vi eso... que es lo que produciria el clank clank clank cuando lo arranco por la mañana y solo lo hace por 2 o 3 minutos, ahora me dijo que esas valvulas no se pueden regular desde arriba, que hay que sacar la tapa, es posible esto ?? el motor es el F9Q.... GRACIAS , SALUDOS . Citar
AUSTRAL Publicado 20 de Enero del 2010 Publicado 20 de Enero del 2010 Re: Regulacion de válvulas. AYUDA !! Hola, me parece que ningun motor se regula válvulas sacando la tapa, le pregunté a mi mecánico como se regulan en ese motor y me dice que es cambiando los botadores, o sea, tiene que tener 40 de luz, vos le pasas la sonda y no entra, sacas el botador y lo medis luego buscas un botador de dos o tres decimas menos de altura y así sucesivamente,si por el contario la sonda entra bailando buscas un botador mas alto para sacar la diferencia, es como los motores viejos que tenian pastillas y le agragabas arandelas de espesores variados hasta dar la luz, creo que mas o menos me vas a entender, si no es así trato de escribirlo de nuevo, un abrazo.- Citar
chino1 Publicado 18 de Mayo del 2011 Publicado 18 de Mayo del 2011 Re: Regulacion de válvulas. AYUDA !! yo le cambie el botador lo retificamos y no tenia luz lo volvimos a retificar y quedo , armamos todo y ahora se escucha el tiki tiki tiki ¿¿ hay que desarmar de nuevo y poner otro mas alto o se(( acomoda)) el ruidito ese me quiero re matar que me aconsejas Citar
j.ariel_22 Publicado 18 de Mayo del 2011 Publicado 18 de Mayo del 2011 Re: Regulacion de válvulas. AYUDA !! yo le cambie el botador lo retificamos y no tenia luz lo volvimos a retificar y quedo , armamos todo y ahora se escucha el tiki tiki tiki ¿¿ hay que desarmar de nuevo y poner otro mas alto o se(( acomoda)) el ruidito ese me quiero re matar que me aconsejas Se escucha todo el tiempo el tiki-tiki,o solo en frio?? Citar
chino1 Publicado 18 de Mayo del 2011 Publicado 18 de Mayo del 2011 Re: Regulacion de válvulas. AYUDA !! la falla del ratoneo , las sacudidas, y el humo de gasoil crudo desaparacio , arranca a media vuelta de llave y ahora en 4 cilindros, quedo joya regula re bien, anda a fondo , no tira mas humo. hoy pase por el mecanico y me dijo que lo vamos a cambiar nuevamente el votador , porque quedo mucha luz , ¡¡¡me jode el tiki tiki!!!!!!!, pero ahora de gusto arrancarlo a la mañanita con frio, arranca de toque y regula en 4;; CHAU SACUDIDAS Y GASOIL CRUDO FUMIGADOR Citar
sbazzi Publicado 31 de Mayo del 2012 Publicado 31 de Mayo del 2012 Re: Regulacion de válvulas. AYUDA !! Hola chino1, a mi me pasa que cuando arranca regula bien por unos segundos y despues regula mal por unos 10 minutos hasta que calienta, despues regula bien. Seran las valvulas? Tenemos el mismo auto y los dos somos de vte lopez, que casualidad jaja. Pasame los datos del mecanico que lo llevaste si podes. Cuanto te cobro? pudiste sacarle el tiki tiki? Citar
walter58 Publicado 31 de Mayo del 2012 Publicado 31 de Mayo del 2012 Re: Regulacion de válvulas. AYUDA !! La válvula EGR, puede demorarse en cerrar, la EGR es la válvula de recirculacion de los gases de escape a la admisión. Citar
