Hola amigos ,, me encuentro con el grave problema de no poder accionar el sistema de AA de mi Megane , dado que se murio el sistema de aacionamiento electrico . No se si sera el panel de control , u otra cosa. Ya lo chequee con un electrico y fusibles estan bien ,no llega alimentacion electrica al panel de control . Lo arreglo , duro 1 dia y se daño de nuevo.
Hace un rato lo mande a revisar a otro mecanico , y me mandaron un baldazo de agua fria diciendo que habia no se que modulo interno sobre el ÁÁtorpedoÁÁ(no se que es ? ) , me dijo que ese modulo sale aprox $6500!!!! ,, increible creo que con mas partes asi dentro del auto , el megane deberia estar valuado en varios miles de dolares !! me parece que me estan engañando o algo por el estilo...
Les piso ayuda en este caso para ver si puedo runmbear para alguien que me lo repare (de confianza) o bien tranquilizarme , dado que el sistema (compresor, etc. ) anda al pelo !!
desde ya muchisimas gracias ,, fabian
Re: Aire acondicionado->tema electrico
Hola Fabián, primero quisiera pedirte que pases por la sección Bienvenidas y que hagas la presentación correspondiente, así recibís el saludo de los socios. También podés pasar por la sección Tu Megane y subir fotos de tu auto, así lo conocemos.
Respecto a tu consulta, yo probaría pasar por un R Minuto o concesionario oficial para que le conecten la compu (sale mas o menos $ 200) y ver que resultado arroja la lectura. El torpedo es la parte superior del tablero (el mueble que contiene todo el instrumental, por decirlo de alguna manera).
  • 3 semanas más tarde...
Ando con unos temas de ese tipo... y lo mas caro que encontre es una plaqueta de $1100 que hace funcionar el motor forzador... me parece raro $6500... bastante salado... como hacerle el motor ...... que se yo... fijate si tenes un mega como el mio el fin de semana incursiono con mi mecánico el la climatización del mio. El conoce a fondo el 19 y otros vehículo pero no puntualmente el megane, asi que si todo va bien te paso el dato para que lo visites y veas que se puede hacer...
