fabricios Publicado 22 de Enero del 2010 Publicado 22 de Enero del 2010 Buenas mi pregunta es sencilla, alguien me podria decir como me doy cuenta si anda el recilculador del aire, ya que por costumbre siempre que prendo el aire tambien cierro la circulacion de afuera, pero no siento que se muvea nada, ni cuando lo dejo abierto que enfrie mas a menos. NO siento ninguncambio si esta encendido o apagado. Ademas de esto donde esta. Vi los foros de esto no encontre este respuesta. Bueno agraderia me orienten. Gracias Citar
fabricios Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Publicado 22 de Enero del 2010 Buenas mi pregunta es sencilla, alguien me podria decir como me doy cuenta si anda el recilculador del aire, ya que por costumbre siempre que prendo el aire tambien cierro la circulacion de afuera, pero no siento que se muvea nada, ni cuando lo dejo abierto que enfrie mas a menos. NO siento ninguncambio si esta encendido o apagado. Ademas de esto donde esta. Vi los foros de esto no encontre este respuesta. Bueno agraderia me orienten. Gracias Citar
ded Publicado 22 de Enero del 2010 Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? Hola no se como darse cuenta, pero en mi auto cuando esta en recirculacion el aire enfria mas, que cuando esta en posicion contraria...saludos..daniel Citar
Freddy Espinoza Publicado 22 de Enero del 2010 Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? y si despues de un rato encendido el aire decido colocar la recirculacion y apago el aire, este debiese mantener el interior fresco y tambien ahorraria algo en bencina o nafta?? sera asi ?? Citar
ded Publicado 22 de Enero del 2010 Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? Si yo hago eso y cuando noto que se calienta demasiado vuelvo a prender el aire..saludos..daniel Citar
fabricios Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? mir mira lo que se aprende.... muy interesante... ahora pregunto como se porste si esta abierto o cerrado, se puede ver alguna compuerta que se abra o cierre. Gracias Citar
Ric Publicado 22 de Enero del 2010 Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? Después lo voy a probar en la Scenic, pero creo que cuando se pone en recirculador (nunca lo uso en esa función), creo que se cierra la compuerta que toma aire del exterior. Salu2. Citar
fabricios Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? y de donde esta esa compuerta, jajajaj, disculpen pero hace un mes tengo el auto o no soy muy bueno con los fierros, recien ahora estoy metiendo mano. Gracias Citar
Ric Publicado 22 de Enero del 2010 Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? y de donde esta esa compuerta, jajajaj, disculpen pero hace un mes tengo el auto o no soy muy bueno con los fierros, recien ahora estoy metiendo mano.Gracias No tenés acceso directo ahí, así que olvidate de meter mano, salvo que desarmes el frente del panel del aire y el torpedo. Ahora, si necesitás ayuda pa que lo abramos a hachazos, chiflá nomas... Citar
fabricios Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? si he leido que es un dolor de cabeza barbaro cuando se rompe. por eso yo solo queria saber como se que esta funcionando y no que esta fijo...... Loco gracias a todos, son re grosos....... la tienen re clara... Citar
AUSTRAL Publicado 22 de Enero del 2010 Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? Gracias por lo elogios, loco, re groso y la tienen clara, ahora te pregunto, ya sabes como saber si esta abierta o está cerrada la compuerta de ingreso de aire exterior y cual es su ubicación exacta dentro del auto ??? En el manual del auto recomienda en caso de temperaturas extremas, ya sea muy fria o muy caliente, arrancar con el aire que vayas a usar y la perilla en recirculación, para que el efecto sea mas rápido, una ves alcanzada la temperatura deseada tomar aire exterior para evitar condensación y malos olores si los hubiere, tambien en caso de andar por caminos polvorientos cerrar el ingreso de aire exterior para evitar ingreso de tierra dentro del habitáculo. como saber si esta abierto o está cerado, metodo casero, cuando salgas de paseo con toda la flia cerrá todos los vidrios y dejá apagado el ventilador, esperá un rato, si ves que se empañan todos los vidrios muy rápido y puede haber un pequeño tufo en aumento y en caso de haber menores puede ser de origen variado, si venis de jugar al futbol tambien y prendes el aire y el tufo no se va, está cerrada la entrada de aire exterior, un abrazo.- Citar
Guille1.9dTi Publicado 23 de Enero del 2010 Publicado 23 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? Ponelo en posicion 4(ojo q va a volar polvillo q este asentado en el conducto), en cualquiera de las dos variantes, recirculacion, o aire exterior Cuando toma aire del exterior se siente por fuera del auto un ruido como de ventilador y creo q la toma de ese aire esta bajo el parabrisas. Por lo menos por ahi se siente el ruido a ventilador. Cuando lo tenes en posicion recirculacion, se escucha un ruido a ventilador, pero no tan fuerte como el anterior, hace la prueba y llavalo de 4(recirculacion) a 4(aire exterior) Esas pruebas realizalas sin el aire acondicionado prendido. Para no forzarlo Para aire acondicionado, mepa q es mejor la funcion recirculacion, ya q va enfriando el aire de dentro del habitaculo una y otra vez. he notado q cuando dejo la perilla en posicion "0", sigue entrando un poquitito de aire de afuera, asiq siempre lo tengo en recirculacion 1. Saludos Guille Citar
AUSTRAL Publicado 23 de Enero del 2010 Publicado 23 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? del capítulo 3 "CALEFACCION - VENTILACIÓN CON AISLAMIENTO DEL HABITí�CULO" voy a transcribir lo que sigue del manual del auto: 3.07 Utilización del reciclado del aire (con aislamiento del habitáculo) Accione el comando A hacia el simbolo del reciclado del aire, en estas condiciones el aire es recogido en el habitáculo y reciclado, sin admisión del aire exterior. El reciclado del aire permite -aislarse del aire exterior (circulasión en zonas contaminadas) -alcanzar mas rapidamente la temperatura deseada en el habitáculo Nota: el empleo prolongado del modo aislamiento puede ocasionar malos olores debido al aire no renovado así como un posible empañad. Se aconseja volver a pasar al funcionamiento normal (aire exterior) accionando la perilla A una ves franqueada la zona contaminada.- Citar
fabricios Publicado 23 de Enero del 2010 Autor Publicado 23 de Enero del 2010 Re: Pregunta recilculador de aire. Funciona? si ya lei el manual, solo queria saber como me doy cuenta que cierra o abre, recien probe por la rejilla de afuera debajo del parabrisas y encendido o apagado tira el mismo aire, de adentro no siento de ningun lado que tome aire. Alguien sabe de donde toma el aire del habitaculo cuando esta en recirculacion, para ver si esta funcionando. Gracias. Citar
