cherman04 Publicado 22 de Noviembre del 2018 Publicado 22 de Noviembre del 2018 Bueno les quería mostrar los cambios que sufrio mi mega desde que lo tengo... asi llego [ATTACH=CONFIG]10659[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10660[/ATTACH] a los días de tenerlo le saque el polarizado con al intención de ponerle uno mas suave, pero me gusto como le quedaba, y apesar de que el polarizado era gratis preferi no hacerlo. [ATTACH=CONFIG]10661[/ATTACH] ese fue el único cambio que le hice hasta que luego de dos años no se que paso y me descontrole, empece agregando las insignias de las puertas, [ATTACH=CONFIG]10662[/ATTACH] restaure opticas e hice blackhousing, para eso las tuve que abrir y fue un trabajo bastante pesado, pero quedaron perfectas las opticas [ATTACH=CONFIG]10663[/ATTACH] consegui el embellecedor del volante [ATTACH=CONFIG]10664[/ATTACH] luego lo baje un poco, solo progresivos, me parece muy alto el auto pero tampoco soy de los que lo tienen al piso, [ATTACH=CONFIG]10665[/ATTACH] y aca se vino algo mas pesado que las opticas, por meses estudie como hacer para instalar control de velocidad hasta que me compre las cosas, me arme un esquema de instalación y me anime, con resultado positivo, [ATTACH=CONFIG]10666[/ATTACH] me consegui las alfomvbras originales imposibles de mantener limpias, pero bonitas [ATTACH=CONFIG]10667[/ATTACH] le compre el embellecedor! [ATTACH=CONFIG]10668[/ATTACH] Cuando coloque el control de velocidad crucero le puse un airbag de megane 2 fase 1, pero como no podía dormir de noche sabiendo que el mio lleva fase 2, lo consegui, a pesar de que lo unico que cambia es el circulito.. [ATTACH=CONFIG]10669[/ATTACH] y asi es como quedo por dentro... [ATTACH=CONFIG]10670[/ATTACH] asi por fuera [ATTACH=CONFIG]10671[/ATTACH] mas contento que perro con dos colas... 3 Citar
cherman04 Publicado 22 de Noviembre del 2018 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2018 Bueno les quería mostrar los cambios que sufrio mi mega desde que lo tengo... asi llego [ATTACH=CONFIG]10659[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10660[/ATTACH] a los días de tenerlo le saque el polarizado con al intención de ponerle uno mas suave, pero me gusto como le quedaba, y apesar de que el polarizado era gratis preferi no hacerlo. [ATTACH=CONFIG]10661[/ATTACH] ese fue el único cambio que le hice hasta que luego de dos años no se que paso y me descontrole, empece agregando las insignias de las puertas, [ATTACH=CONFIG]10662[/ATTACH] restaure opticas e hice blackhousing, para eso las tuve que abrir y fue un trabajo bastante pesado, pero quedaron perfectas las opticas [ATTACH=CONFIG]10663[/ATTACH] consegui el embellecedor del volante [ATTACH=CONFIG]10664[/ATTACH] luego lo baje un poco, solo progresivos, me parece muy alto el auto pero tampoco soy de los que lo tienen al piso, [ATTACH=CONFIG]10665[/ATTACH] y aca se vino algo mas pesado que las opticas, por meses estudie como hacer para instalar control de velocidad hasta que me compre las cosas, me arme un esquema de instalación y me anime, con resultado positivo, [ATTACH=CONFIG]10666[/ATTACH] me consegui las alfomvbras originales imposibles de mantener limpias, pero bonitas [ATTACH=CONFIG]10667[/ATTACH] le compre el embellecedor! [ATTACH=CONFIG]10668[/ATTACH] Cuando coloque el control de velocidad crucero le puse un airbag de megane 2 fase 1, pero como no podía dormir de noche sabiendo que el mio lleva fase 2, lo consegui, a pesar de que lo unico que cambia es el circulito.. [ATTACH=CONFIG]10669[/ATTACH] y asi es como quedo por dentro... [ATTACH=CONFIG]10670[/ATTACH] asi por fuera [ATTACH=CONFIG]10671[/ATTACH] mas contento que perro con dos colas... 3 Citar
