oliwen Publicado 22 de Enero del 2010 Publicado 22 de Enero del 2010 Buenas tardes, les cuento el problema que tengo, lo lleve al taller desde septiembre por esta falla mientra estoy andando se apaga lo prendo y sigo a veces prende a la segunda o a la tercera. E el taller me cambiaron la boma de nafta, el sensor de punto muerto, una limpieza de inyectores y buela 2 meses sin problema para fin de año lo mismo se vuelve a parar solo, la computadora no marca nada, le cambian el sensor de velocidad que no andaba bien, le cambia la bateria y sacan la alarma. el problema todavia lo tengo. Fui a dos mecanicos recomendado mucho no me cobraron muy buena onda, pero el auto sigue igual. Alguien tiene alguna idea ? Veo que algunos mandan a limpiar los inyectores, yo creo que eso lo ya lo hicieron pero bueno, si alguien tiene una sugerenci desde ya muchas gracias. Saludos Citar
oliwen Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Publicado 22 de Enero del 2010 Buenas tardes, les cuento el problema que tengo, lo lleve al taller desde septiembre por esta falla mientra estoy andando se apaga lo prendo y sigo a veces prende a la segunda o a la tercera. E el taller me cambiaron la boma de nafta, el sensor de punto muerto, una limpieza de inyectores y buela 2 meses sin problema para fin de año lo mismo se vuelve a parar solo, la computadora no marca nada, le cambian el sensor de velocidad que no andaba bien, le cambia la bateria y sacan la alarma. el problema todavia lo tengo. Fui a dos mecanicos recomendado mucho no me cobraron muy buena onda, pero el auto sigue igual. Alguien tiene alguna idea ? Veo que algunos mandan a limpiar los inyectores, yo creo que eso lo ya lo hicieron pero bueno, si alguien tiene una sugerenci desde ya muchas gracias. Saludos Citar
djc Publicado 23 de Enero del 2010 Publicado 23 de Enero del 2010 Re: voy andando y se apaga solo Como estas Oliwen..... Mira, no te puedo dar una rta. directa con relacion al Megane, pero antes de tenerlo yo tenia un Gol G3 que tenia exactamente el mismo problema...... Ibas andando y se apagaba... Era una falla aleatoria, sin que pudiera identificar el porque lo hacia.... La cuestion es que por ese problema entre al foro del club del gol, y alli habia info sobre un relay (verde) que controlaba la inyeccion y que cuando se recalentaba (me refiero a que tomaba temperatura el relay), fallaba y provocaba el apagado.... La cuestión es que averigue donde estaba (a los pies del acompañante), fui a la repuestera con el relay en la mano y le pedi uno (en ese momento, el alternativo, $ 35)..... Lo cambie, y hasta que lo vendi (un año despues), santo remedio....... Yo te diria que empieces con la caja de relay que hay en el motor.... En la zona de descargas hay un documento que habla sobre que controla cada uno..... Seguramente uno de ellos tambien controla la inyeccion de nuestro auto... Si te das maña, podes sacarle la tapa al relay, verificar las pistas, como esta la plaqueta y hasta repasar las soldaduras (como para arrancar probando sin gastar dinero).... Tambien verifica que esta bien seco y que no haya entrado humeda al pasar x algun charco. Espero que puedas solucionar tu problema. Sds. Diego Citar
oliwen Publicado 23 de Enero del 2010 Autor Publicado 23 de Enero del 2010 Re: voy andando y se apaga solo Gracias Diego, ahora averiguo cuanto salen y los cambio por que hay dos, creo que uno es de la bomba de nafta ya que esta los cambio. Te comento el otro dia de la pedalera me cain unas gotas asi que creo que viene por ahi el tema ( agua, humedad ). Muchas gracias Saludos Jorge. Citar
Guille1.9dTi Publicado 23 de Enero del 2010 Publicado 23 de Enero del 2010 Re: voy andando y se apaga solo Pregunto, no tenes alarma con presencia y corte al motor? Si te cae agua cerca de los pies, fijate q no se bien donde es q hay una descarga q debe estar tapada, de ese tema se hablo en el foro, no recuerdo en q seccion... Citar
oliwen Publicado 23 de Enero del 2010 Autor Publicado 23 de Enero del 2010 Re: voy andando y se apaga solo Hola Guille si ayer me di cuenta de eso me cayeron unas gotas en los pies por la pedalera, la alarma me la sacaron por que andaba jorobando. Citar
boecesar Publicado 29 de Enero del 2010 Publicado 29 de Enero del 2010 Re: voy andando y se apaga solo Hola olliwen. A mi no me arrancaba el coche hasta el segundo o tercer intento, pero a veces si a veces no; y alguna vez se paraba y no arrancaba hasta intentarlo dos o mas veces. El problema estaba en el captador de la posicion del cigüeñal que estaba sucio ya que se pega viruta, se desmonta con dos tornillos. Me ha vuelto ha pasar despues de dos años por el mismo motivo, lo he limpiado y no se ha vuelto a parar Citar
Pem234 Publicado 30 de Enero del 2010 Publicado 30 de Enero del 2010 Re: voy andando y se apaga solo Hola !!! Bueno, ami me pasava esto cn el r9. Pero en velosidad en 5. Simplemente se apagava, pero la solucion fue sacandole el conducto de toma de aire que iva al filtro de aire .... No me pregunten xque, pero se soluciono. Entiendo que ahora estamos hablando de un megane, pero que ce yo. Todo suma jajaj Algunos x ahi me dijeron que en velosidad, tomava mucho aire el carburador y se ahogava Saludos y abrazo!!! Citar
gastonbuceta Publicado 20 de Septiembre del 2010 Publicado 20 de Septiembre del 2010 Re: voy andando y se apaga solo hola oliwen, yo tengo un rt 99 1.6 y me pasa lo mismo,pudiste solucionar el problema ? gracias Citar
mirror-ai Publicado 20 de Septiembre del 2010 Publicado 20 de Septiembre del 2010 Re: voy andando y se apaga solo hola oliwen, yo tengo un rt 99 1.6 y me pasa lo mismo,pudiste solucionar el problema ? gracias Hola, no sé si el amigo pudo solucionar el inconveniente, pero a quienes nos paso algo así, era el captor del volante que se ensucia y no deja que reciba la señal del codificado de la llave. Esta casi siempre un tanto atrás del motor abajo, no se ve fácilmente pero se puede palpar, si tenes un mecánico de confianza, te lo saca al toque y te lo limpia, y si te cobra por eso, es un cara rota, jeje. Espero te sea de ayuda mi experiencia Suerte Citar
