Hola gente les comento que me inspire en este tutorial http://www.megane-france.net/xoops/modu ... itemid=113
para hacer las manijas del interio de mi mega...
pero al ir apreguntar cuando salia el vinilo en una casa que hacen calcos no me parecio ya que me pedia $50 mangos por un pedazo de 60cm de ancho por 60cm de largo si bien con eso me re sobraba pero el dueño me dijo que no le combenia venderme menos de ese tamaño, asi que pensando, me acorde que tenia un aerosol color aluminio que compre para pintar los faros antinieblas, ya que cuando le entran agua por estar mal sellados se rompe esa lamina cromada que tienen adentro.
Sin mas dudar quise probar.... aqui posteo las fotos de los resultados..
En el link del tutorial explica como desarmarlas :D
pero yo aqui las e lavado con agua caliente para sacarle la silicona que le ponen cuando lo llevo al lavadero al auto...
Aqui esta mi comprade Cesar (chunchi) pintandolas...
aqui estan ya armadas y pintadas...
aqui estan colocadas
la arandela que estan en el medio es por que ya la tenia roda a la manijas y al teriar para abrir la puerta me quedaba con la manija en la mano jajajaja
gasto: el aerosol color aluminio $15 en cualquier ferreteria.
Saludos!!!
Saludos!!!
Re: Manijas interios simil aluminio
Quedaron muy lindas... Ya hace un tiempo me viene dando vueltas la idea de hacerlo, el Symbol la trae en todas las versiones...
Lo que yo habia pensado es, Primero: lijar la manijita. Segundo: Aplicar algun adherente para plásticos "Primer" (producto que no se como es por que no conosco) y Tercero: pintar con aerosol.
Encontre unas instrucciones de como pintar plásticos del interior del auto. Que les parece? Aca les dejo:
Para pintar sobre plástico primero hay que eliminar impurezas, ya sea resto de siliconas o ceras que pueda haber en los mimos, este paso es EL MAS IMPORTANTE, ya que sino después se levanta la pintura, para eso hay que limpiarlo bien con un trozo de tela con thinner, lo ideal es que pueda sacar el plástico para manejarlo y pintar mejor, ya sea tablero, rijillas de aire, manijas exteriores, espejos, etc. También, tiene que lijar el plástico con lija al agua (n° 320o 280, mas o menos), después le aplica una sola mano de un promotor de adherencia para plásticos (es un fijador), lo deja aproximadamente 15 minutos y le aplica un PRIMER (es un fondo), lo ideal es que sea de dos componentes, es decir, con catalizador (dilución de 4 a 1), también puede emplear de un solo componente (el mas económico), en ambos casos no lo diluya mucho, le da de 2 a 3 manos, con intervalos de 10 minutos. Le recomendamos el de 2 componentes porque hace mas cuerpo y rinde mas; lo deja 2 o 3 horas y lo lija con lija la agua n° 320 usando un taquito pequeño de goma, de esta manera elimina todos los poros que traen los plásticos por su contextura. Si ve que lo lija y todavía quedan algunos poros, le vuelve a dar 1 o 2 manos mas de PRIMER.
Recuerde que siempre debe tener precaución de que no quede húmeda la pieza, ni con restos de agua sucia, ya que se levanta la pintura con el tiempo. Ya lo tendría listo para pintar, el color va a depender de usted, si quiere igual que el color del de su auto, tendrá un código en el interior del motor o puertas, y seguramente será bicapa, prepara un poco de pintura, y le da 2 o 3 manos, lo deja 10 minutos (SIN TOCAR), y le aplica 2 manos de laca o barniz bicapa (para una terminación ESPECTACULAR!!! , utilice el barniz de 2 componentes, también llamado barniz poliuretano, no necesita lustrar. Si quiere otro color para el interior, puede usar el que le guste.
También puede utilizar un acrílico, mas barato y le aplica después barniz que puede ser de un solo componente, y lo lustra.
Recuerde que tiene que mantener una temperatura ambiente, más o menos de 20 grados, y utilizar thiner de buena calidad, sello de oro, o especial, para darle un mayor brillo.
¿Que opinan? Habra que hacer todo esto para pintar las manijas y queden con una buena terminacion?
Saludos...!!!
Saludos...!!!
Hola Miguel, mira te cuento que yo las limpie bien antes de pintarlas, las limpie con thinner y despues las pase por agua caliente para sacarle todo el thinner por que sino el aerosol no se adiere, tambien te cuento que no use ningun aderente, pero me gusta la idea de usar una acrilico y despues aplicarle el barniz y luego lustrarlo hasta darle una exelente terminacion...
asi como las hice me quedaron mejor de lo que esperaba, si te subis al auto y si no sos de obserbar muy detalladamente puedes decir que son las de aluminio. :D :gracias:
Yo me fui a rombo II que es aqui en sgo el que nos venden los repuestos para renault y pregunte cuando salia esa manija, y me dijero que esa viene en el clio II y te sale $55 cada una, asi que me parecio caro y deci pintarlas, por ahora pinte las de adelante, en esta semana voy a ver si haga las de atras.
Saludos!!!
Saludos!!!
Yo averigue por estos pagos y cuestan $ 80 c/u.
¿Cómo hiciste para desarmar la manija una vez que las sacaste del panel? ¿es muy complicado? ¿queda andando bien despues que las volviste a armar?
  • 1 año después...
